Здравствуйте!
История бед у меня такая. Сначала зарядное устройство SONY BC-VM10, которое шло вместе с фотоаппаратом, включенное залили водой. Полыхнуло. Тогда заказали через Интернет за приличные деньги другое такое же. Пришло. Проработало пол-года - самопроизвольно сдохло.
Вскрытие показало, что при абсолютно одинаковых корпусах начинка зарядок абсолютно разная. Если прилагаемая к фотоаппарату зарядка представляет из себя серьёзное устройство на 3 микросхемах с полной обвеской, фильтрами по ВЧ и т.д., то купленая не имеет ни одной микросхемы, собрана на пяти транзисторах и даже вместо диодного моста имеет всего один диод, а для веса в ней вклеен кусок железа.
Платить огромные деньги за подобное барахло не хочется, но зарядка - хоть одна - нужна. Так что стоит задача починить хоть одну.
Найти схему этого зарядного в интернете не удалось (может кто-нибудь из вас встречал?) Также не удалось найти дата-шита на микросхему. На ней написано:
FE5707 A
2A06604
причём буквы FE производят впечатление фирменного знака.
Cобственно дата-шит нужен посмотреть типовую схему включения - дело в том, что разрушен диод D102, и хотелось бы понять, что это за диод.
Зарядное SONY BC-VM10
Кипучий_чайник
- Встал на лапы
- smit69
- Потрогал лапой паяльник
Re: Зарядное SONY BC-VM10
У меня история попроще, дочка просто её потеряла!
Хотел сначала собрать сам, но с корпусом возникла как всегда проблема, и решил просто купить, долго искал, и нашел на Али типа оригинал, долго сомневался, в конце концов заказал. Пришла зарядка и как положено перед первым включением была разобрана и внимательно осмотрена, оказалась и правда оригинал!!!
Цена вопроса 1100 руб!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
- micro_i
- Встал на лапы
Ни фига себе у вас цены!!! У нас оригинал 600 тенге в пересчете на рубли 120р, но это действительно оригинал
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
Кипучий_чайник
- Встал на лапы
У нас цены ещё хлеще.micro_i писал(а):Ни фига себе у вас цены!!! У нас оригинал 600 тенге в пересчете на рубли 120р, но это действительно оригинал
Кипучий_чайник
- Встал на лапы
Починил я "дешёвую" зарядку.
Долго искал проблему, проверял все транзисторы, стабилитроны, диоды, микросхему (один из элементов был микросхемой в трёхногом транзисторном корпусе), даташиты качал (не все нашёл).
Ну всё исправно, но не работает!!!
И знаете что оказалось? Там на входе стоит накопительный конденсатор, до него на одном проводе - диод, на другом проводе - резистор малой мощности 0.5 ома. Так вот, резистор был в обрыве! При этом на корпусе резистора никаких следов нагрева, пропайка резистора нормальная, и, напомню, изначально эта зарядка работала!
Просто в какой-то момент без объявления войны резистор изнутри оборвался. Без перегрева, просто оборвался внутри.
Ну я этот резистор просто выкинул, впаял вместо него предохранитель на 0.25 а (там надо 0.15 а, но у меня под рукой не оказалось).
(я думаю что там этот резистор и играл роль предохранителя)
Всё заработало!
А в Крыму (2015 г.) за ремонт этой зарядки у меня просили... 1000 руб! Правда!
А утяжелитель я оттуда нафиг выкинул. Зачем мне лишний вес таскать?
Всё заработало!
Кипучий_чайник
- Встал на лапы
Но починить "родное" устройство всё же хочется.
Дело в том, что оно видимо имеет контроль процесса заряда - оно использует не 2, а 3 контакта подключения к аккумулятору (по наличию среднего контакта можно без разборки сказать, оригинал это или дешёвая подделка. У подделки среднего контакта нет)
Да, кстати, обозначение на микросхеме я похоже написал не правильно.
Правильно возможно так:
5707 A
2AC6604
хотя может быть всё же и так:
5707 A
2A06604
5707 A
2AC6604
5707 A
2A06604
