Страница 1 из 4
Повышение мощности УНЧ
Добавлено: Вт янв 20, 2009 17:11:59
R-stein
Доброго всем времени суток. Я тут недавно нашел один аппарат "РОМАНТИКА 201 стерео" в нём мне приглянулся блок усилителя мощьности. Но он всего 15 Вт. Так вот, как можно былобы повысеть его мощьность? Подскажите плиз.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 17:27:24
myurrey
Лучше не заниматься ерундой, толку небудет никакого. Соберите новый усилитель. А этот оставьте в покое. Взять вот просто так и мощность увеличить неполучится. Собрать с ноля усилок новый намного проще будет.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 18:01:44
DInKY
Еслитаки есть желание возьмите попробуйте наконец поставить транзисторы составные.Скорей всего пара кт 818+816 и 819+817.А вообще там питалово не потянет.Качество можно улучшить если выкинуть тот усь и поставить усь на 2030а в мост.4 микры понадобится.КАЧЕСВО ПОЛУЧШЕ БУДЕТ И мощность повыситься
Добавлено: Вт янв 20, 2009 19:06:16
Max
И что случится от того, что он поставит составные транзисторы, расскажите нам?
Добавлено: Вт янв 20, 2009 20:00:44
DInKY
ну такто мощность должна подняться:)потомучто у составных коэфициент усиления больше.а я опытным путем пробовал поднять мощность.поставил сначала просто 819 мощность практически не изменилась но качество получше стало. потом попробовал составные поставил иполучилось не плохо.но одно но:)))если на вход подать большее напряжение то получиться каша потомучто перегружен выходной каскад!поэтому я вместо одного вольта около полувольта.все эксперименты проводились на уилителях от кометы2класса но там стояли только 805 поэтому использовал мнесто них 2 КТ819+817.
П.С, в теории могу немного ошибаться но проверено на практике.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 20:09:28
Vitaliy777
Извините за флуд, а какими вы приборами пользуетесь для измерения характеристик????
Добавлено: Вт янв 20, 2009 21:33:24
myurrey
Vitaliy777 писал(а):Извините за флуд, а какими вы приборами пользуетесь для измерения характеристик????
Ушами он пользуется
Хренотенью не страдайте. Экспериментаторы блин. Замена выходного каскада ничего не даст. Если переделывать, то все переделывать. А поскольку все переделывать, то и топология печатной платы изменится, и вообще все! Потому и сказал что собирать нужно новый усь, а этот оставить в покое. Если работает, пусть работает. Если сломан, то починить.
Вообще коли такие предложения, так сразу ясно что человек в этом деле ни бум-бум. А значит и предлагать ему нечего всякую лажу.
Аффтар, нужен мощный усь, спроси совета. Подскажут. А это дело брось. Ничего не выйдет и этой затеи.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 21:46:14
Max
По-моему, товарищ, DInKY, Вам надо немного причесать кашу в голове
Мощность, если вспомните физику школьных времен, зависит от напряжения и тока, но никак не от коэфф. передачи транзистора
Параметры транзисторов выходного каскада - лишь следствие выбранных мощностных характеристик усилителя, а никак не наоборот
Добавлено: Вт янв 20, 2009 23:58:22
Vitaliy777
R-stein, вы лучше новый усилок соберите!!!! Слава богу сейчас есть микры, не как раньше))))) Для усилка на микрах много знать не нужно т.к. к ним продаються готовые платы, а детали можно спросить у продавца и он вам даст все что нужно....если вы не разбираетесь в этом)))) Лучше если захотите делать усиль на микрах то делайте или на TDA 7294 или на TDA 7293 т.к. у них защиты есть (термо и от короткого на выходе, да и от щелчка при включении) и кстати хорошие!!! Проверял сам))))) Извините на других TDA'шках не проверял защиту, некогда было))))
И не заморачивайтесь со старым!!!!!!!!!!!!!!!
myurrey, я с тобой согласен, зачем человеку предлогать, если он не шарит, а еслиб шарил то сам бы сделал!!!!!!!
И эти споры не к чему.......извините если что не так......
Добавлено: Ср янв 21, 2009 00:02:28
INFERION
Только вот я часто в магазинах вижу такие готовые платки с сегнетокерамическими разделительными конденсаторами на входе! Их сразу надо менять на плёнку.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:14:35
DInKY
Чуток огговорился:)ибо был пьян...бред какойто сказал...Сорри
берите автор микру и не парьтесь...
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:55:01
Света
С микросхемой тоже не все так просто...
Если блок питания делать новый, то можно брать любую подходящую.
А если оставлять от Романтики, то прежде, чем выбрать микросхему, нужно узнать его напряжение, двухполярный или нет, микросхема должна поддерживать мостовое включение, иначе увеличения мощности не будет.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 13:07:28
DInKY
АВТОРвозимите мультиметр и померьте напряжение питаия усилителей!дабы решить какую микросхемму использовать.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 13:18:51
Света
Да и мощности самого БП от Романтики может быть недостаточно, прежде всего трансформатора, чтобы значительно увеличить мощность. Можно, конечно, поставить дополнительно высокоемкие конденсаторы на выходе блока, но этого может оказаться мало.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 13:30:10
DInKY
мне кажется что советские инженеры всегда делали все с запасом.В том числе и трансформаторы.ИМХО мощность на 10%поднять дальше транс может сгореть.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 18:42:34
INFERION
Савдеповский трансформатор расчивался скорее всего по всем правилам, кроме учёта пик-фактора музыки. Т.е. его габаритная мощность в два раза должна превышать мощность усилителя, а о том, что усилитель В СРЕДНЕМ жрёт в три раза меньше мощности, чем в териии - никто тогда не задумывался. Так что для мостоавой схемы должно хватить. Ещё интересно бы узнать какая там акустика? Если 8-ми омная, то при использовании 4-х омной и мост не потребуется. С радиаторами там тоже наверное такая же ерунда - запас нехилый.
Добавлено: Чт янв 22, 2009 20:30:22
R-stein
Собирал на TDA7294, но чтото он недолго прожил тогда купил набор который чуть дольше протянул. Поменял микру но он не заработал. Вот поэтому и хочу попробывать с транзистарами, но так как я новичок в этом деле хочу понять что к чему, что реально, а что нет.
Зарание извеняюсь за бред, но а так нельзя сделать:
Добавлено: Чт янв 22, 2009 20:53:36
Света
Если вы не будете повышать напряжение, то хоть сотню транзисторов в параллель поставьте, мощность не увеличится. Придумал же этот Ом свой закон на нашу голову...
Добавлено: Чт янв 22, 2009 20:59:17
R-stein
Так я этот каскад (что в рамке) от 50вольт 2А питать думаю. Разьве это не даст результата?
Добавлено: Чт янв 22, 2009 21:07:11
Света
Хм...2 А...
А вы хоть помните закон Ома?
Даже, если КПД усилителя будет 100%, то мощность на динамике 4 Ом будет не больше I*I*R=16 Вт
