Повышение мощности УНЧ
Сообщение R-stein »
Доброго всем времени суток. Я тут недавно нашел один аппарат "РОМАНТИКА 201 стерео" в нём мне приглянулся блок усилителя мощьности. Но он всего 15 Вт. Так вот, как можно былобы повысеть его мощьность? Подскажите плиз.
Сообщение myurrey »
Лучше не заниматься ерундой, толку небудет никакого. Соберите новый усилитель. А этот оставьте в покое. Взять вот просто так и мощность увеличить неполучится. Собрать с ноля усилок новый намного проще будет.
Сообщение DInKY »
Еслитаки есть желание возьмите попробуйте наконец поставить транзисторы составные.Скорей всего пара кт 818+816 и 819+817.А вообще там питалово не потянет.Качество можно улучшить если выкинуть тот усь и поставить усь на 2030а в мост.4 микры понадобится.КАЧЕСВО ПОЛУЧШЕ БУДЕТ И мощность повыситься
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Max
Админ
Сообщение Max »
И что случится от того, что он поставит составные транзисторы, расскажите нам? :)
Сообщение DInKY »
ну такто мощность должна подняться:)потомучто у составных коэфициент усиления больше.а я опытным путем пробовал поднять мощность.поставил сначала просто 819 мощность практически не изменилась но качество получше стало. потом попробовал составные поставил иполучилось не плохо.но одно но:)))если на вход подать большее напряжение то получиться каша потомучто перегружен выходной каскад!поэтому я вместо одного вольта около полувольта.все эксперименты проводились на уилителях от кометы2класса но там стояли только 805 поэтому использовал мнесто них 2 КТ819+817.
П.С, в теории могу немного ошибаться но проверено на практике.
Сообщение Vitaliy777 »
Извините за флуд, а какими вы приборами пользуетесь для измерения характеристик????
Сообщение myurrey »
Vitaliy777 писал(а):Извините за флуд, а какими вы приборами пользуетесь для измерения характеристик????
Ушами он пользуется :)))
Хренотенью не страдайте. Экспериментаторы блин. Замена выходного каскада ничего не даст. Если переделывать, то все переделывать. А поскольку все переделывать, то и топология печатной платы изменится, и вообще все! Потому и сказал что собирать нужно новый усь, а этот оставить в покое. Если работает, пусть работает. Если сломан, то починить.
Вообще коли такие предложения, так сразу ясно что человек в этом деле ни бум-бум. А значит и предлагать ему нечего всякую лажу.
Аффтар, нужен мощный усь, спроси совета. Подскажут. А это дело брось. Ничего не выйдет и этой затеи.
Max
Админ
Сообщение Max »
По-моему, товарищ, DInKY, Вам надо немного причесать кашу в голове :)
Мощность, если вспомните физику школьных времен, зависит от напряжения и тока, но никак не от коэфф. передачи транзистора :) Параметры транзисторов выходного каскада - лишь следствие выбранных мощностных характеристик усилителя, а никак не наоборот :)
R-stein, вы лучше новый усилок соберите!!!! Слава богу сейчас есть микры, не как раньше))))) Для усилка на микрах много знать не нужно т.к. к ним продаються готовые платы, а детали можно спросить у продавца и он вам даст все что нужно....если вы не разбираетесь в этом)))) Лучше если захотите делать усиль на микрах то делайте или на TDA 7294 или на TDA 7293 т.к. у них защиты есть (термо и от короткого на выходе, да и от щелчка при включении) и кстати хорошие!!! Проверял сам))))) Извините на других TDA'шках не проверял защиту, некогда было))))
И не заморачивайтесь со старым!!!!!!!!!!!!!!!
myurrey, я с тобой согласен, зачем человеку предлогать, если он не шарит, а еслиб шарил то сам бы сделал!!!!!!!
И эти споры не к чему.......извините если что не так......
Сообщение INFERION »
Только вот я часто в магазинах вижу такие готовые платки с сегнетокерамическими разделительными конденсаторами на входе! Их сразу надо менять на плёнку.
Сообщение DInKY »
Чуток огговорился:)ибо был пьян...бред какойто сказал...Сорри :oops: берите автор микру и не парьтесь... :))
Сообщение Света »
С микросхемой тоже не все так просто...
Если блок питания делать новый, то можно брать любую подходящую.
А если оставлять от Романтики, то прежде, чем выбрать микросхему, нужно узнать его напряжение, двухполярный или нет, микросхема должна поддерживать мостовое включение, иначе увеличения мощности не будет.
Сообщение DInKY »
АВТОРвозимите мультиметр и померьте напряжение питаия усилителей!дабы решить какую микросхемму использовать.
Сообщение Света »
Да и мощности самого БП от Романтики может быть недостаточно, прежде всего трансформатора, чтобы значительно увеличить мощность. Можно, конечно, поставить дополнительно высокоемкие конденсаторы на выходе блока, но этого может оказаться мало.
Сообщение DInKY »
мне кажется что советские инженеры всегда делали все с запасом.В том числе и трансформаторы.ИМХО мощность на 10%поднять дальше транс может сгореть.
Савдеповский трансформатор расчивался скорее всего по всем правилам, кроме учёта пик-фактора музыки. Т.е. его габаритная мощность в два раза должна превышать мощность усилителя, а о том, что усилитель В СРЕДНЕМ жрёт в три раза меньше мощности, чем в териии - никто тогда не задумывался. Так что для мостоавой схемы должно хватить. Ещё интересно бы узнать какая там акустика? Если 8-ми омная, то при использовании 4-х омной и мост не потребуется. С радиаторами там тоже наверное такая же ерунда - запас нехилый.
Сообщение R-stein »
Собирал на TDA7294, но чтото он недолго прожил тогда купил набор который чуть дольше протянул. Поменял микру но он не заработал. Вот поэтому и хочу попробывать с транзистарами, но так как я новичок в этом деле хочу понять что к чему, что реально, а что нет.
Зарание извеняюсь за бред, но а так нельзя сделать:
Вот такой
(56.85 КБ) 837 скачиваний
Сообщение Света »
Если вы не будете повышать напряжение, то хоть сотню транзисторов в параллель поставьте, мощность не увеличится. Придумал же этот Ом свой закон на нашу голову... :))
Сообщение R-stein »
Так я этот каскад (что в рамке) от 50вольт 2А питать думаю. Разьве это не даст результата?
Сообщение Света »
Хм...2 А...
А вы хоть помните закон Ома?
Даже, если КПД усилителя будет 100%, то мощность на динамике 4 Ом будет не больше I*I*R=16 Вт :))
