Страница 1 из 1
Контроль тэнов самодельного водогрея - никто не заморачивалс
Добавлено: Вт май 10, 2016 20:14:50
Бобренок
Речь идет о самодельном накопительном водогрее из газового баллона на 50 литров.
Делалось-ли подобное следующей "хотелке":
Два ТЭНА
2 или 2,5 кв - включаются в ночное время и греют до "СИЛЬНО ГОРЯЧО" (90 грд, напрмер)
маленький (0,5-1 кВТ) - в поддерживающем режиме в течении дня.
Алгоритм работы второго - остыло до температуры ИКС (ну пусть будет 40 грд), включиться и медленно греть до "горячо" (пусть будет 65 грд).
Ну и "большой" ТЭН включается при остывании воды до ИГРЕК (35 грд) и греет до ИКС (быстрый расход воды).
Имхо, будет экономичнее, чем один большой ТЭН.
Были подобные проекты?
Re: Контроль тэнов самодельного водогрея - никто не заморачи
Добавлено: Вт май 10, 2016 20:45:39
бабай
Не будет . Физику не обманешь . Сколько энергии вкачаешь - столько и получишь , вне зависимости от мощности ТЭНа. Лучше позаботься о термоизоляции бака , чем мудрить с ТЭНами.
Добавлено: Вт май 10, 2016 21:54:54
Бобренок
Это не обсуждается: "влил"7квт, то и "выбил" столько-же.
Фишка в цене квт5,4 днем, и 1,8 ночью. А это уже разница! И если 50 литров нагреть по 1,8 и потом их тратить потихоньку, изредка "подливая" по 5,4; то видится мне некоторая экономия как раз в рублях.
А без утепление не бывает бойлера-это обычный чайник
З.ы. пока набивал отвеь -задумался: может проще поставить 100 литров, утеплить их, греть только ночью, а днем вообще не греть?
Растратчики: от двух до 4человек в летнее время. Но это уже в форум-хаус...
Добавлено: Вт май 10, 2016 22:18:59
АлександрЛ
Бобренок писал(а):З.ы. пока набивал отвеь -задумался: может проще поставить 100 литров, утеплить их, греть только ночью, а днем вообще не греть?
Вообще- то 50-ти литровой водогрейки хватает на то, чтобы "не увлекаясь" помыться четырём человекам, только эту систеиу надо грамотно сделать.
У "накопительного" котла "вход" воды снизу, и тоненькой струйкой- чтобы не перемешивать воду в баке, а "выход" сверху, куда, по законам физики и поднимается горячая вода.
При хорошем утеплении бак будет горячим сутки с лишним, вода в нём нагревается чуть ли не до 90 градусов.
У меня были "в пользовании" два заводских "накопителя"- десятилитровый с электроподогревом, которого хватало на двоих помыться, и 50-ти литровый с дровяной печкой- его хватало на четверых, и ещё оставалось..
На выходе горячая 90 градусов) вода смешивается с холодной (примерно 15~20 градусов) - в пропорции 1:3~1:4 для создания комфортгой температуры, и из 50-ти литрового бака получается 150~200 литров тёплой воды.
А потом- никто не запрещает иметь ДВА водонагревателя- накопительный и потоковый, накопительный будет снабжать горячей водой днём- кухню, умывальник, и подобные "мелкие" потребители, а потоковый может использоваться в качестве "резервного" днём, и в качестве "основного" ночью- с 23:00 до 7:00..
Добавлено: Ср май 11, 2016 09:32:01
As
Как правильно отметили ранее, главный резерв экономии электричества в теплоизоляции... Второй пункт - температура воды должна быть минимальной, это заметно снижает потери по сравнению с вариантом, когда накопитель хранит кипяток, который потом приходится сильно разбавлять...
Ну, и третий пункт - использование современных смесителей, они имеют элементы, позволяющие получать эффект сильной струи при небольшом расходе воды - надувательство, конечно, но воду экономит заметно...
Добавлено: Чт май 12, 2016 21:36:56
Brigadir
Идея Автора темы в принципе неплохая, но: 1 - Использовать водонагреватель фирменный - мощность ТЭНов там уже подобрана оптимально и бак имеет хорошую теплоизоляцию и автоматический регулятор степени нагрева (регулируется) и вполне приятный дизайн.
2 - Добавить к нагревателю реле суточного времени, чтобы нагревание происходило по льготному ночному тарифу и желательно под утро (сократить время остывания воды).
Это мне кажется наиболее оптимальный вариант.
Опыт использования накопительного нагревателя воды у меня имеется: на даче установлен для производства горячей воды. Отрегулирован примерно на 40-45 градусов. Это наиболее приятная температура для душа. Для помывки любимого тела горячую воду НЕ РАЗБАВЛЯЮ. Обьем бака - 50 литров. Цена бака - 3500 р (нынче несколько дороже стоит). В режиме расхода горячей воды насос поддавливает вливая в бак холодную. Но запас воды такой, что при принятии душа не заметно снижения температуры воды.
Остаток воды к утру (душ принимаем вечером) немного прохладнее, но ещё теплая. (помыть посуду например).
У меня нет ночного льготного тарифа, а то бы давно применил реле времени, чтобы экономить деньги на нагрев.
Нагревать воду до 90 градусов и потом её разбавлять, считаю разорительным. Да и опасным(моя жена как то раз получила ожоги от кипятка из крана, в городской квартире. Причина глупая: вначале течет чуть тепленькая, отвлеклась на мочалку и мыло и тут попер кипяток!!!) Поэтому достаточно нагреть до 40 градусов.
Добавлено: Чт май 12, 2016 22:11:05
vlasovzloy
у некоторых умных титанов уже есть такая функция. как и у стиралок. только часы после отключения сбиваются. нужно батарейку резервную прикручивать
