Бобренок писал(а):З.ы. пока набивал отвеь -задумался: может проще поставить 100 литров, утеплить их, греть только ночью, а днем вообще не греть?
Растратчики: от двух до 4человек в летнее время. Но это уже в форум-хаус...
Вообще- то 50-ти литровой водогрейки хватает на то, чтобы "не увлекаясь" помыться четырём человекам, только эту систеиу надо грамотно сделать.
У "накопительного" котла "вход" воды снизу, и тоненькой струйкой- чтобы не перемешивать воду в баке, а "выход" сверху, куда, по законам физики и поднимается горячая вода.
При хорошем утеплении бак будет горячим сутки с лишним, вода в нём нагревается чуть ли не до 90 градусов.
У меня были "в пользовании" два заводских "накопителя"- десятилитровый с электроподогревом, которого хватало на двоих помыться, и 50-ти литровый с дровяной печкой- его хватало на четверых, и ещё оставалось..
На выходе горячая 90 градусов) вода смешивается с холодной (примерно 15~20 градусов) - в пропорции 1:3~1:4 для создания комфортгой температуры, и из 50-ти литрового бака получается 150~200 литров тёплой воды.
А потом- никто не запрещает иметь ДВА водонагревателя- накопительный и потоковый, накопительный будет снабжать горячей водой днём- кухню, умывальник, и подобные "мелкие" потребители, а потоковый может использоваться в качестве "резервного" днём, и в качестве "основного" ночью- с 23:00 до 7:00..
