Страница 1 из 1
Подключение флуоресцентного индикатора от DVD
Добавлено: Ср май 11, 2016 22:04:54
shefus
Добрый день!
Есть DVD - Pioneer DV 525. В нем флуоресцентный индикатор. Даташит не гуглится. Хочу выкинуть плату управления и сделать свою на МК. Есть схема блока ДВД. Помогите с подключением/уровнями управления. Как я понимаю накал подается ~220в через резисторы на выводы индикатора 1,2 и 33,34 - так? И какие управляющие сигналы идут с контроллера? 0/5в или 0/-27в? или как?
Re: Подключение флуоресцентного индикатора от DVD
Добавлено: Чт май 12, 2016 03:45:47
akl
shefus писал(а):... Как я понимаю накал подается ~220в через резисторы на выводы индикатора 1,2 и 33,34 - так?
Накал должен быть, примерно, ~2...5V. Уточняется настройкой в темноте еле заметного свечения нити накала.
shefus писал(а):... Какие управляющие сигналы идут с контроллера? 0/5в или 0/-27в?
Для погашеного знакоместа на соответствующую сетку подается -27V. Чтобы зажечь сегменты в знакоместе на его сетку подается 0V и на оные подается 0V. Естественно, накал должен быть под потенциалом -27V.
Посмотрите http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=470292#p470292 в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324.
Добавлено: Чт май 12, 2016 10:29:42
shefus
akl писал(а):Накал должен быть, примерно, ~2...5V. Уточняется настройкой в темноте еле заметного свечения нити накала.
Разобрался - действительно накал идет с транса, сначала смутила маркировка АС на разъёме без обозначения цифр - подумал 220 в.
И еще уточнение:
Т.к. это матрица, то включать надо динамически:P - аноды, G - сетки, то получается чтобы зажечь P1G2 и P1G5 я на подаю -27 на P1 и G2 и G5 (правда в распиновке не вижу общего провода). Ну и соответственно далее переходим на P2. Так?
Ну и до кучи - с какой частотой "перебирать" аноды P?
Добавлено: Чт май 12, 2016 11:17:31
akl
Наоборот, чтобы зажечь сегменты-аноды в конкретном знакоместе нужно подать на эти сегменты-аноды и сетку этого знакоместа 0V. Так как число анодов - 15, а сеток - 11 и частоте полного вывода не ниже 120Гц выгоднее осуществить символьную индикацию, т.е. подали 0V на аноды код символа -> подали 0V на сетку -> выдержали время индикации этого символа (1000000/120/11-10[мкс]) -> погасили индикатор подачей -27V на все аноды и сетки.
Добавлено: Чт май 12, 2016 12:01:49
shefus
akl писал(а):Наоборот, чтобы зажечь сегменты-аноды в конкретном знакоместе нужно подать на эти сегменты-аноды и сетку этого знакоместа 0V. Так как число анодов - 15, а сеток - 11 и частоте полного вывода не ниже 120Гц выгоднее осуществить символьную индикацию, т.е. подали 0V на аноды код символа -> подали 0V на сетку -> выдержали время индикации этого символа (1000000/120/11-10[мкс]) -> погасили индикатор подачей -27V на все аноды и сетки.
Спасибо!!! Теперь все ясно!
