Страница 1 из 1
EEPROM
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:36:27
rush
Привет всем. У меня тут проблемка может сможете мне помочь) Вообщем собрал схемку, работает по принципу: собрать данные и записать их во внешний еепром(24с64 атмел) чтобы потом загрузить их в ПК. Данных достаточно много около 60кб. В схеме есть выход для программатора, но на этом выходе только RESET, +5B, GND, CLK(Берется с 6 ноги еепрома), DATA (берется с 5 ноги еепрома), причем RESET и GND должны быть замкнуты в программаторе. Когда подключаю программатор "STK200" и в ponyprog пытаюсь считать данные с еепрома то пишет ошибку. Может нехватает сигналов или программатор не подходит? Если нехватает сигналов то где их взять?! Или это программно делается? Подскажите кто знает) Заранее спасибо
Добавлено: Чт янв 22, 2009 18:04:05
rush
облазил весь гугл и понял что мне нужен специальный программатор
собрал один (в котором 2 резистора), но понипрог его не находит. подскажите ктонибудь что надо сделать чтобы он заработал или дайте схемку какого-нибудь проверенного программатора для eeprom 24c64. Желательно чтобы схема была попроще, так как программатор буду использовать только для этого устройства
Добавлено: Чт янв 22, 2009 21:40:05
VoLT
СхемкО и печаткО взятО с
CQHAM.RU
Добавлено: Чт янв 22, 2009 22:28:34
Gigavolt
rush,можете ещё здесь глянуть
http://www.lancos.com/prog.html ,много раз шил 24С** поником,без проблем.
Добавлено: Чт янв 22, 2009 22:35:42
ARV
или посмотри ChipBoom на моем сайте...
Добавлено: Чт янв 22, 2009 23:24:28
rush
Спасибо всем большое, но я кажется сжег себе компорты
Похоже в этом и была вся проблема
Добавлено: Чт янв 22, 2009 23:51:40
rush
Может под единственный оставшийся в живых LPT-порт чтонибудь посоветуете?)
