Страница 1 из 1
Странно ведет себя блок питания корпуса LinkWorld.
Добавлено: Пн май 23, 2016 12:11:46
Darcarcs
Собрал мини компик в этом корпусе, при подключении к сети начинает мелькать лампочка HDD и вентилятор дергается. Кто подскажет какая деталь вышла из стоя в питании?(Корпус новый,скорее всего брак. Обменять не имею возможности)
Re: Странно ведет себя блок питания корпуса LinkWorld.
Добавлено: Пн май 23, 2016 12:15:26
Maykill
может ему просто мощности нехватает?
Добавлено: Пн май 23, 2016 12:29:40
Darcarcs
Maykill писал(а):может ему просто мощности нехватает?
Всего 3 компа и 1 из них так ерундит. Методом замены только с этой платой железо не стартует
Добавлено: Вт май 24, 2016 15:07:42
mikes357
Прозванивать надо, может и кз где на выходе
Добавлено: Ср июн 01, 2016 23:47:32
watchmaker
При КЗ это произойдёт строго один раз, после чего блок питания должен заглохнуть полностью. А периодическое дёргание - это чаще выбитые высоковольтные ключи в БП, особенно если в дежурке навороченные чипы стоят.
