Странно ведет себя блок питания корпуса LinkWorld.
может ему просто мощности нехватает?
Всего 3 компа и 1 из них так ерундит. Методом замены только с этой платой железо не стартуетMaykill писал(а):может ему просто мощности нехватает?
При КЗ это произойдёт строго один раз, после чего блок питания должен заглохнуть полностью. А периодическое дёргание - это чаще выбитые высоковольтные ключи в БП, особенно если в дежурке навороченные чипы стоят.
