Страница 1 из 1
Проверка программатора USBasp
Добавлено: Вс май 29, 2016 12:01:22
divisоr
Заказал по почте USBasp и микроконтроллеры ATMega.
Установил драйвера, и подключил по
схеме ATMega8A к программатору. В итоге, AVRDude выдает ошибку при чтении Fuse-битов.
Проверил соединения от программатора, до микроконтроллера - все нормально. Напряжение между Vcc и Gnd 4.95 Вольта. Пробовал разные драйвера - результата нет. В Khazama делаю проверку Command -> Read Chip Signature, получаю: Device signature = 0x000000.
Несколько раз вместо 0x000000 были другие значения, пару раз сигнатура даже совпадала, и успел прошить микроконтроллер на мигание светодиодом, потом опять: Device signature = 0x000000
С микроконтроллерами ATMega328P та же ситуация...
С чем это может быть связано, и можно ли проверить сам программатор?
Re: Проверка программатора USBasp
Добавлено: Вс май 29, 2016 14:54:08
Vov123
Рискну предположить, что программатор внутрисхемный, кварца контроллеру не хватает.
Добавлено: Вс май 29, 2016 15:22:14
Enman
На всякий случай отпаять на программаторе низкоомные резисторы с RX-TX...
Добавлено: Вс май 29, 2016 18:18:50
divisоr
Vov123, программатор вот такой, с кварцем 12.000:
Enman, паять SMD детали пока не в силах. И разве в них причина происходящего?
Добавлено: Вс май 29, 2016 23:18:49
Vov123
Обвязки на прошиваемом контроллере, в виде кварца 4МГц и конденсаторов по 18-22пФ, не хватает
Добавлено: Чт июн 02, 2016 16:00:07
Art_el
Vov123 писал(а):Обвязки на прошиваемом контроллере, в виде кварца 4МГц и конденсаторов по 18-22пФ, не хватает
Не надо нести чушь, атмега нормально прошивается и без внешнего кварца
Добавлено: Пн июн 20, 2016 17:33:01
divisоr
Проблема была в программаторе, так как на другом USBasp микроконтроллер успешно определился...
Добавлено: Вт окт 29, 2019 16:20:31
55nlo
Usbasp программатор в нём стоит кварц 12Мгц.
Будет ли работать программатор, если кварц заменить на 8 мгц?
Спасибо за ответ.
Добавлено: Вт окт 29, 2019 17:12:39
Z_h_e
Нет , USB не будет робить.
Добавлено: Вт окт 29, 2019 21:04:05
DimKra
divisоr, а вы уверены, что это USBAsp ? Есть очень похожие "USB ISP" , платы внешне практически не отличить. Но USB ISP изначально не поддерживает дудку, для него своя программа.
Добавлено: Ср окт 30, 2019 00:27:39
musor
подтверждаю проблема встречалась
лечиласт перешивкой мк програматора на свежие верси но для этого надо иметь 2й-рабочий прогер
ваше совет -покапайте эти свистки не мене4-5шт при нужде их можно исползовать в темную для других целлок и да штатная прошифка че рез зашитый бутлодер в ISP не работает!!! шить придется на другом прогере впаяф техно мычку
Добавлено: Ср окт 30, 2019 06:09:25
NStorm
DimKra, а ничего, что сообщение divisоr было написано еще в 2016 году?
