Установил драйвера, и подключил по схеме ATMega8A к программатору. В итоге, AVRDude выдает ошибку при чтении Fuse-битов.
Проверил соединения от программатора, до микроконтроллера - все нормально. Напряжение между Vcc и Gnd 4.95 Вольта. Пробовал разные драйвера - результата нет. В Khazama делаю проверку Command -> Read Chip Signature, получаю: Device signature = 0x000000.
Несколько раз вместо 0x000000 были другие значения, пару раз сигнатура даже совпадала, и успел прошить микроконтроллер на мигание светодиодом, потом опять: Device signature = 0x000000
С микроконтроллерами ATMega328P та же ситуация...
С чем это может быть связано, и можно ли проверить сам программатор?
