Проверка программатора USBasp
Сообщение divisоr »
Заказал по почте USBasp и микроконтроллеры ATMega.
Установил драйвера, и подключил по схеме ATMega8A к программатору. В итоге, AVRDude выдает ошибку при чтении Fuse-битов.
Проверил соединения от программатора, до микроконтроллера - все нормально. Напряжение между Vcc и Gnd 4.95 Вольта. Пробовал разные драйвера - результата нет. В Khazama делаю проверку Command -> Read Chip Signature, получаю: Device signature = 0x000000.
Несколько раз вместо 0x000000 были другие значения, пару раз сигнатура даже совпадала, и успел прошить микроконтроллер на мигание светодиодом, потом опять: Device signature = 0x000000 :(
С микроконтроллерами ATMega328P та же ситуация...
С чем это может быть связано, и можно ли проверить сам программатор?
Сообщение Vov123 »
Рискну предположить, что программатор внутрисхемный, кварца контроллеру не хватает.
Сообщение Enman »
На всякий случай отпаять на программаторе низкоомные резисторы с RX-TX...
Сообщение divisоr »
Vov123, программатор вот такой, с кварцем 12.000:
Enman, паять SMD детали пока не в силах. И разве в них причина происходящего?
(92.45 КБ) 3853 скачивания
Сообщение Vov123 »
Обвязки на прошиваемом контроллере, в виде кварца 4МГц и конденсаторов по 18-22пФ, не хватает
Сообщение Art_el »
Vov123 писал(а):Обвязки на прошиваемом контроллере, в виде кварца 4МГц и конденсаторов по 18-22пФ, не хватает
Не надо нести чушь, атмега нормально прошивается и без внешнего кварца
Сообщение divisоr »
Проблема была в программаторе, так как на другом USBasp микроконтроллер успешно определился...
Сообщение 55nlo »
Usbasp программатор в нём стоит кварц 12Мгц.
Будет ли работать программатор, если кварц заменить на 8 мгц?
Спасибо за ответ.
Сообщение Z_h_e »
Нет , USB не будет робить.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение DimKra »
divisоr, а вы уверены, что это USBAsp ? Есть очень похожие "USB ISP" , платы внешне практически не отличить. Но USB ISP изначально не поддерживает дудку, для него своя программа.
Сообщение musor »
подтверждаю проблема встречалась
лечиласт перешивкой мк програматора на свежие верси но для этого надо иметь 2й-рабочий прогер
ваше совет -покапайте эти свистки не мене4-5шт при нужде их можно исползовать в темную для других целлок и да штатная прошифка че рез зашитый бутлодер в ISP не работает!!! шить придется на другом прогере впаяф техно мычку
Сообщение NStorm »
DimKra, а ничего, что сообщение divisоr было написано еще в 2016 году?
Вернуться в «AVR»
