Страница 1 из 1
Инвертирование полярности напряжения
Добавлено: Пн май 30, 2016 20:08:59
alfpk00
Приветствую!
Может кто подскажет как реализовать задачу инвертирования полярности?
требуется некое устройство, на вход подаем +12V, на выходе имеем смену полярности с периодичностью раз в секунду.
Требуется для управления бистабильным реле.
Re: Инвертирование полярности напряжения
Добавлено: Пн май 30, 2016 20:32:05
dr.doc
Мультивибратор и Н-мост.
Добавлено: Пн май 30, 2016 21:11:06
Igor3
Мультивибратор и реле с 2-мя парами переключающих контактов :).
Добавлено: Пн май 30, 2016 22:26:51
Телекот
Если ток не более 100мА то можно так.
Добавлено: Вт май 31, 2016 01:43:31
Tayman
Телекот, стильно, но только IR2153 по-моему питание требует минимум 14,4В.
Добавлено: Вт май 31, 2016 07:32:46
Телекот
Начинает работать при напряжении более 9в, бросает работать менее 8в, максимальное напряжение 15,6в.
Добавлено: Вт май 31, 2016 11:53:49
Tayman
Глянул даташит - от 14,4 до 16,8 В.
Добавлено: Вт май 31, 2016 13:30:20
Телекот
14,4 до 16,8 В Это разброс напряжения внутреннего стабилитрона (зенер диод).
"zener clamp voltage"
Напряжение пуска и стопа по моему здесь.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 02:39:02
Tayman
Точно так. Не хватило мне знания английского и внимания. :))
Добавлено: Ср июн 01, 2016 20:37:23
alfpk00
Телекот писал(а):Если ток не более 100мА то можно так.
Спасибо, а номиналы R1 С1 не подскажете?
Добавлено: Ср июн 01, 2016 21:55:53
Tayman
Эти номиналы выбираются исходя из необходимой частоты генерации. А частота равна:
f = 1 / (1,4* C1*(R1 + 75)
где
С1 >= 330 pF,
R1 >= 10 кОм
В формулу подставлять в системных единицах.
Для частоты 1 Гц например: 1 мкФ и 680 кОм.
