Страница 1 из 1
Автоматическое включение кухонный вытяжки
Добавлено: Сб июн 04, 2016 23:34:53
DoubleDragon
Всем привет. Ищу устройство, которое может включать мотор вытяжки, если её забыли включить вручную. Или готов попытаться собрать его.
По форуму ничего не нашел (или плохо искал). Короче задача такая:
Вытяжка простейшая с мотором. Есть "выкл" и три скорости.
Хотелось бы чтобы во время "выкл" датчик температуры, откалиброваный каким-либо образом на 45-50 градсуов по цельсию подавал сигнал на управляющее устройство, которое бы пропускало элетричесво на мотор. При снижении температуры ниже 45-50 градусов по цельсью мотор выключался, а "мозги" переходили в дежурный режим.
Причем если положения выключателя на 1,2,3 - мозги бы не работали, чтобы не было конфликта. Кто что думает? Как лучше и надежней реализовать?
Может по каким ключевым словам в интернет искать? Подскажите, кто чем может?
p.s. а если и от температуры дачтика можно будет регулировать обороты двигателя, то вообще чудесно.
Re: Автоматическое включение кухонный вытяжки
Добавлено: Вс июн 05, 2016 01:38:04
arkhnchul
"термостат электронный", вагон и тележка их. От китайцев типа http://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html до промышленных хитропрограммируемых неубиваемых девайсов с телеметрией и наладчицами.
С "положениями выключателя" надо смотреть на сам выключатель. Имхо проще всего в нужных положениях просто не запитывать мозги термостата.
Добавлено: Вс июн 05, 2016 03:30:58
vlasovzloy
а зачем термостат вытяжке? сделай лучше чтобы она синхронно с плитой включалась и с задержкой выключалась, например 10 минут. можно с индикатора плиты сигнал взять. "реле задержки выключения" в гугле куча схем
Добавлено: Вс июн 05, 2016 11:06:01
DoubleDragon
Плита газовая. Герконы на вентили управления не надо предлагать. Теомлстаты видел в продаже. Ну как бы модгоьи купить. Просто подумалось что люди наверняка делали из подручных материалов.
Добавлено: Вс июн 05, 2016 12:37:43
vlasovzloy
газовый счетчик если раздельный от отопления, на него можно геркон. даже бывают уже с герконом
Добавлено: Вс июн 05, 2016 13:49:42
DoubleDragon
Нет у меня газового счетчика.
Я НЕ ХОЧУ геркон. Мне хочется чтобы двигатель запускался по температуре. Это возможно на данном техническом уровне развития? Если - да, то как реализовать?
Датчик - это терморезистор, при изменении температуры, меняется сопротивление. Подается сигнал на исполнительное устройсво которе начинает пропускать ток или прекращает. Как-то так.
Добавлено: Вс июн 05, 2016 16:12:58
DoubleDragon
arkhnchul писал(а):"термостат электронный", вагон и тележка их. От китайцев типа http://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html до промышленных хитропрограммируемых неубиваемых девайсов с телеметрией и наладчицами.
Спасибо за ссылку. Наверное стоит заказать чтобы было.
Как думаете ему 12В можно дать от импульсного БП (в целях уменьшения размеров)?
p.s. конечно хотелось бы что-нибудь свое собрать, но на нет и суда нет.
Добавлено: Вс июн 05, 2016 17:20:16
arkhnchul
DoubleDragon писал(а):Как думаете ему 12В можно дать от импульсного БП (в целях уменьшения размеров)?
можно канешн.
DoubleDragon писал(а):p.s. конечно хотелось бы что-нибудь свое собрать, но на нет и суда нет.
:shock: в каком смысле нет? Это было в основном для "какой термин искать". Найдется ууя туча вариантов разнообразнейших термостатов для повторения. Если из схем радиокота так навскидку:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/203/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/174/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/169/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/152/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/142/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/130/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/120/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/112/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/75/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/53/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/29/
и это только из одного раздела схем.
Добавлено: Вс июн 05, 2016 17:28:02
DoubleDragon
Спасибо. А у меня не получилось найти. :oops:
Точнее я наверное не то искал. Эти (Ваши ссылки с "мозгами"). А я искал что-то типа такого:
http://izobreteniya.net/avtomaticheskay ... na-kuhnyu/
чтобы все было понятно. Точнее было у кого спросить.
Добавлено: Вс июн 05, 2016 22:27:47
arkhnchul
Добавлено: Пн июн 06, 2016 18:14:50
DoubleDragon
Спасибо. Сижу - изучаю.
