Автоматическое включение кухонный вытяжки
Сообщение DoubleDragon »
Всем привет. Ищу устройство, которое может включать мотор вытяжки, если её забыли включить вручную. Или готов попытаться собрать его.
По форуму ничего не нашел (или плохо искал). Короче задача такая:
Вытяжка простейшая с мотором. Есть "выкл" и три скорости.
Хотелось бы чтобы во время "выкл" датчик температуры, откалиброваный каким-либо образом на 45-50 градсуов по цельсию подавал сигнал на управляющее устройство, которое бы пропускало элетричесво на мотор. При снижении температуры ниже 45-50 градусов по цельсью мотор выключался, а "мозги" переходили в дежурный режим.
Причем если положения выключателя на 1,2,3 - мозги бы не работали, чтобы не было конфликта. Кто что думает? Как лучше и надежней реализовать?
Может по каким ключевым словам в интернет искать? Подскажите, кто чем может?
p.s. а если и от температуры дачтика можно будет регулировать обороты двигателя, то вообще чудесно.
Сообщение arkhnchul »
"термостат электронный", вагон и тележка их. От китайцев типа http://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html до промышленных хитропрограммируемых неубиваемых девайсов с телеметрией и наладчицами.
С "положениями выключателя" надо смотреть на сам выключатель. Имхо проще всего в нужных положениях просто не запитывать мозги термостата.
Сообщение vlasovzloy »
а зачем термостат вытяжке? сделай лучше чтобы она синхронно с плитой включалась и с задержкой выключалась, например 10 минут. можно с индикатора плиты сигнал взять. "реле задержки выключения" в гугле куча схем
Плита газовая. Герконы на вентили управления не надо предлагать. Теомлстаты видел в продаже. Ну как бы модгоьи купить. Просто подумалось что люди наверняка делали из подручных материалов.
газовый счетчик если раздельный от отопления, на него можно геркон. даже бывают уже с герконом
Нет у меня газового счетчика.
Я НЕ ХОЧУ геркон. Мне хочется чтобы двигатель запускался по температуре. Это возможно на данном техническом уровне развития? Если - да, то как реализовать?
Датчик - это терморезистор, при изменении температуры, меняется сопротивление. Подается сигнал на исполнительное устройсво которе начинает пропускать ток или прекращает. Как-то так.
arkhnchul писал(а):"термостат электронный", вагон и тележка их. От китайцев типа http://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html до промышленных хитропрограммируемых неубиваемых девайсов с телеметрией и наладчицами.
Спасибо за ссылку. Наверное стоит заказать чтобы было.
Как думаете ему 12В можно дать от импульсного БП (в целях уменьшения размеров)?
p.s. конечно хотелось бы что-нибудь свое собрать, но на нет и суда нет.
DoubleDragon писал(а):Как думаете ему 12В можно дать от импульсного БП (в целях уменьшения размеров)?
можно канешн.
DoubleDragon писал(а):p.s. конечно хотелось бы что-нибудь свое собрать, но на нет и суда нет.
:shock: в каком смысле нет? Это было в основном для "какой термин искать". Найдется ууя туча вариантов разнообразнейших термостатов для повторения. Если из схем радиокота так навскидку:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/203/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/174/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/169/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/152/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/142/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/130/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/120/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/112/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/75/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/53/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/29/
и это только из одного раздела схем.
Спасибо. А у меня не получилось найти. :oops:
Точнее я наверное не то искал. Эти (Ваши ссылки с "мозгами"). А я искал что-то типа такого:
http://izobreteniya.net/avtomaticheskay ... na-kuhnyu/
чтобы все было понятно. Точнее было у кого спросить.
Спасибо. Сижу - изучаю.
Вернуться в «Умные мысли»
