Страница 1 из 1
Подскажите схему ключа для светодиодов
Добавлено: Ср июн 08, 2016 15:53:19
wbfrost
Хочу сделать мигающую подсветку из светодиодов для хула-хупа.
Купил на Алиэкспрессе шок-сенсор http://ru.aliexpress.com/item/Vibration ... 83234.html Он выполнен на компараторе LM393, все работает, но выходной ток до 20 мА, а это мало.
Подскажите, пожалуйста, схему ключа для управления светодиодами общим током до 0,5 А с помощью этой платы.
Питание планирую два литий ионных аккумулятора 16850 последовательно. В принципе, можно и по другому, если будут предложения.
Было бы неплохо, если подскажите еще как сделать, что бы часть светодиодов горели в противофазе когда одни горят - другие не горят и наоборот.
Элементная база будет покупаться на радиобазаре, так что, если возможно, на чем-нибудь не дорогом и общепринятом и с рекомендациями по аналогам. (Совсем наглость...))
Спасибо!
Re: Подскажите схему ключа для светодиодов
Добавлено: Ср июн 08, 2016 19:49:57
6ф1
Любой транзисторный ключ, например кт814/кт815 потянет ваши полампера, хотя с такой иллюминацией светится будет как новогодняя елка на площади. :shock:
Добавлено: Сб июн 11, 2016 09:32:23
tonks
а я бы взял 2 мосфета N и P канал, они как раз для слаботочного выхода компаратора идеальное решение, и будут мигать светодиоды по очереди как раз
Добавлено: Сб июл 02, 2016 13:15:59
Misha119
приветы, как в таком драйвере http://www.ebay.com/itm/LED-driver-LDR- ... SwXSJXOs3q может контролироваться ток?
и что за микросхемка 6-ти ногая может быть? я так предпологаю что это шим-ка и драйвер полевика в одном
Добавлено: Ср июл 06, 2016 21:56:13
Misha119
так и что, никто не знает?
Добавлено: Пт июл 15, 2016 15:34:05
Misha119
аууу
