Купил на Алиэкспрессе шок-сенсор http://ru.aliexpress.com/item/Vibration ... 83234.html Он выполнен на компараторе LM393, все работает, но выходной ток до 20 мА, а это мало.
Подскажите, пожалуйста, схему ключа для управления светодиодами общим током до 0,5 А с помощью этой платы.
Питание планирую два литий ионных аккумулятора 16850 последовательно. В принципе, можно и по другому, если будут предложения.
Было бы неплохо, если подскажите еще как сделать, что бы часть светодиодов горели в противофазе когда одни горят - другие не горят и наоборот.
Элементная база будет покупаться на радиобазаре, так что, если возможно, на чем-нибудь не дорогом и общепринятом и с рекомендациями по аналогам. (Совсем наглость...))
Спасибо!
