О переделке компьютерного БП под 24В
Сообщение Talking_Sword »
Здравствуйте. Сразу прошу простить меня, если мой вопрос окажется слишком банальным. Несмотря на то, что про переделку компьютерного БП под 24В писали уже очень много, у меня все еще остались некоторые вопросы. Для переделки я решил выбрать способ с установкой диодного моста.
Вопросы:
1. Нужен ток 6А. Поянет ли блок питания PC/AT 200 Вт такой ток, если установить диоды достаточной мощности?
2. Какие диоды посоветуете? Нужно, чтобы выдержали ток 6А и имели достаточное быстродействие.
Пожалуйста не советуйте купить готовый блок питания. Дело в том, что мне отдали телевизор Shinco (он же Initial) DTV-262 без блока питания. Сказали, якобы телевизор рабочий, но блок питания сгорел и его выкинули (блок питания у него внешний). Если бы с телевизором был блок питания, я бы лучше попробовал его отремонтировать, но раз уж его нет то придется подбирать другой. Покупать готовый блок питания не хочу, так как не уверен, что телевизор рабочий. Если в нем будет неисправность, которую чисто экономически невыгодно будет устранять, то будет просто жалко денег, потраченых на блок питания (а блоки питания на 24В и 6А стоят более 2500 руб.).
Сообщение бабай »
возьми пару авто или мотоаккумуляторов и попробуй запитать телевизор
Сообщение vlasovzloy »
два блока соедини последовательно, и не надо ничего перепаивать
бабай писал(а):возьми пару авто или мотоаккумуляторов и попробуй запитать телевизор
К сожалению, у меня нет таких аккумуляторов.
vlasovzloy писал(а):два блока соедини последовательно, и не надо ничего перепаивать
О, об этом я не подумал. Можно использовать на крайний случай. Но способ слишком "колхозный", поэтому я хочу переделать блок питания вот таким способом (первая ссылка при поиске в Google). Переделка несложная, но я не нашел в интернете, какие диоды можно применить для того, чтобы получить ток не менее 6А (максимум, что я видел в статьях о переделке - это 3А). Посоветуйте какие диоды поставить.
Сообщение gdr3j65ey »
Раз тут про переделку АТХ в регулируемый спрошу: (сильно не пинать) на выходе блока имеется 0-24В и 0-10А. Нужно повесить нагрузочный резистор (чтобы блок без нагрузки не работал). Резистор МЛТ-2. Проверьте расчет, пожалуйста.
Беру соотв. по мах напряжению
I=2/24=0,08А
R=24/0,08=300Ом
Значит я должен взять минимум 300Ом резистор МЛТ-2 чтобы он не сгорел?
посмотреть сколько суммарная мощность всех резисторов на 5, 3.3, 12 и соответсвенно ставить. предположим 12=120 ом, 5= 50 ом, 3.3= 33 ома. получается общая мощность 1.2+0.5+0.33=2.03 вт. соответственно при 24 вольтах будет 284 ома. но это будет при фиксированном 24 вольт на выходе. я бы еще в два раза сопротивление уменьшил для надежности. получается 150 -160 ом 5 ватт керамика. поставить его в продуваемом месте и норм
упд. кстати не обязательно переделывать кардинально для получения 24 вольт. достаточно заменить диоды в минус 12 плече на более мощные, желательно на такие же как по плюс 12 и конденсатор большей емкости
Уже осталось только одно напряжение регулируемое 4-24В. Вот на эту линию и требуется поставить нагрузочное сопротивление. Осталось определиться только какое, чтобы удовлетворяло любому напряжению из диапазона регулировки.
Напишите, пожалуйста, правильный ли расчет то или нет?
я думал ты сделал уже. 160- 200 ом ставь на 5 ватт
aww
Сообщение aww »
Ну что так сложно?
Нужно то просто проверить работоспособность телевизора...
Колхозный не колхозный - какая половая разница?
Или тут что-то другое?:
aww
Сообщение Николай_С »
aww, никакой он не колхозный (если делать всё правильно), а вполне кошерный.
Talking_Sword, как успехи с переделкой БП?
При выборе блока для доработки необходимо обращать внимание на максимально разрешённый ток по линии +12 В.
Совсем недавно доработал трёхсот пятидесяти ваттный FSP на 24 В 10 А. В нём уже с завода был выход на -12 В, но на ток 0,5 А. Пришлось менять дроссель, конденсатор и диодную сборку на более мощные, подошедшие по габаритам. ДГС дорабатывать не пришлось, он уже был намотан толстым проводом. В качестве диодной сборки применил MUR1620CTRG из ЧипДипа. Можно использовать любую другую сборку ультра-фаст диодов с общим анодом на подходящий ток. Её необходимо установить на общий радиатор через изолирующие проставки. Также необходимо усилить дорожки на плате припаяв к ним по всей длине медный провод d2,5 мм. Желательно изолировать металлический корпус устройства от общего провода "корпус" самого блока питания. Никакой дополнительной настройки не требуется. Доработанный блок можно использовать по прямому назначению.
Вернуться в «Теория»
