Страница 1 из 5
Теория в практике.поиск неисправностей с схеме
Добавлено: Пн июн 20, 2016 23:09:46
Евгений17
Здравствуйте предлогаю создать тему по поиску неисправных элементов как непосредственно на плате так и выпаянных. я сам начинающий.прочитал уже несколько книг по электронике и електротехнике но вот как реально подойти к какой либо сломанной аппаратуре низнаю. в книгах в основном теория что такое ток.сопротивление.напряжение. из чего сделаны резисторы транзисторы и тд. поделитесь своим опытом в практике.кто как отпределяет неисправность того или иного элемента. кто как подходит к поиску неисправности в приборе. начиная с самых простых деталей или случаев и до бесконечности. спасибо большое
Re: Теория в практике.поиск неисправностей с схеме
Добавлено: Пн июн 20, 2016 23:31:54
Андрей Бедов
Слишком обширный вопрос.
Чтобы на него ответить - придётся написать ещё одну книгу.
Вопросы заданы настолько общие, что конкретных ответов дать просто невозможно.
Добавлено: Пн июн 20, 2016 23:52:58
Евгений17
ну давайте начнем с чего нибудь. например как проверить cmd компоненты на плате (резисторы.транзисторы.кондеры и тд) . с помошью чего ни важно.хоть мультиметром хоть осцилографом.главное для меня понять этот процес.ну я думаю всем начинающим это будет интересно.
Добавлено: Вт июн 21, 2016 00:23:03
Андрей Бедов
Для того, чтобы проверить компонент, необходимо сперва знать принцип его работы.
Только тогда можно будет сделать однозначный вывод о его исправности на основе проведённых измерений.
Добавлено: Вт июн 21, 2016 10:09:34
Igor3
Евгений17 писал(а): в книгах в основном теория что такое ток.сопротивление.напряжение. из чего сделаны резисторы транзисторы и тд.
Вы это серьёзно? Начните с
Р.Пиза “Практическая электроника аналоговых устройств” - читается как приключения Джека Лондона в детстве
Добавлено: Вт июн 21, 2016 20:47:36
Евгений17
Андрей Бедов писал(а):Для того, чтобы проверить компонент, необходимо сперва знать принцип его работы.
ну так я ведь с вами ни спорю.принцип работы как раз и описан в книгах.знаю как устроен конденсатор.транзистор. но вот именно как их проверять тем более в схемах ни знаю. может быть кто нибудь начнет .допустим как проверить смд транзистор на плате либо без платы? кто как проверяет? явно ни все делают все одинаково.ктото делает так ктото по другому.
Добавлено: Вт июн 21, 2016 21:30:34
_RUS73_
Это глупо и безсмысленно.
Вы при ремонте будете проверять каждую деталь.
Нужно знать как эти компоненты взаимодействуют между собой.
Беря в руки неисправное устройство вы должны понимать принцип его работы и узлов из которых оно состоит.
А зная принцип работы, и используя логику и накопленный опыт, можно предположить по каким причинам устройство не работает. И быстренько это проверить.
Ремонт это на 99% умственная работа. И начинаться она может еще до того момента как вы взяли неисправное устройство в руки.
А то что вы пишете это смешно.
Попробуйте включить мозги и больше думайте, но меньше спрашивайте.
Обезьяну тоже можно научить проверять электронные компоненты. Означает ли это, что она сможет ремонтировать устройства?
Добавлено: Вт июн 21, 2016 22:13:04
Евгений17
ну вот начинается.можно подумать все тут родились профи с паяльником. если вам смешно то проходим мимо и все. какие проблемы. при чем здесь проверять каждую деталь? вы сами прочтите что я писал и попробуйте мозги включить а ни пыжиться будто самый умный.я сначала спросил как кто подходит к поиску неисправности-сказали что слишком обширный вопрос. потом спросил как проверять отдельные компоненты- и тут вам смешно показалось. никто и ни говорил что я собираюсь их все подряд проверять. ведете себя как дети. целая страница сообщений и ничего по делу . один флуд.за исключением рекомендации к книге. если тема ни нравится то закройте ее и дело с концем.
Добавлено: Вт июн 21, 2016 22:16:00
Евгений17
Igor3 писал(а):Евгений17 писал(а): в книгах в основном теория что такое ток.сопротивление.напряжение. из чего сделаны резисторы транзисторы и тд.
спасибо правильную книгу тоже нужно вовремя найти.найду ее обязательно
Добавлено: Вт июн 21, 2016 23:22:03
_RUS73_
Смешно потому что вы не хотите думать.
Вот вы читали о свойствах и устройстве полупроводников, резисторов,но почему то не знаете как их проверить можно. Где логика? Где причинно-следственная связь? Без последних двух вам ничего не светит, вернее без использования оных.
Обидеть вас совсем не хочу, проcто начните думать, а не заставляйте других думать за вас.
вам для начала туды:
http://radiokot.ru/start/
Да и о ремонте советую пока забыть, потому как у вас нет даже элементарных понятий.
Добавлено: Ср июн 22, 2016 00:01:49
TIGR
Есть две хорошие книги
П.И.Мисюль Ремонт,настройка и проверка радиотелевизионной аппаратуры
М.Н.Николаенко Секреты радиолюбителя-конструктора
Добавлено: Ср июн 22, 2016 00:26:28
Евгений17
да с чего вы взяли что ни хочу. хочу но иногда нужен пинок в правельном направлении. я и ни думал обижаться. обучалку читаю как раз уже два дня.и расписанно все достаточно понятно это факт.ремонтом пока ни занимаюсь.есть несколько подопытных . ну а вобще тема ни только для меня .она и другим будет интересна когда уже конкретные примеры проверок и вобще поиска неисправностей начнут появляться в теме.форум он для того и форум чтобы все могли найти нужную им информацию или просто интересную.
Добавлено: Ср июн 22, 2016 00:35:41
Евгений17
спасибо приму на вооружение.но я думаю мне пока рановато с них начинать.пока курю форум
Добавлено: Ср июн 22, 2016 00:54:51
kolobok0
направление распадается на два вектора. первый - то, что тут советуют многие. "правильно" вкуривать схемотехнику, разбираться как оно дышит, что на входе, что на выходе... это замечательно подходит для домашних поделок, когда для себя или интересу.
если пром. ремонт - то подход и практика немного другая. поиск в лоб. пока клиент оформляет бумаги - неисправность найдена, микросхемка заменена, плата стоит на прогоне (плата например цифра, штук 10-15 корпусов типа дипов 14 или 16 ножечных) - около 30-60 минут... и все знания - умение правильно применить обычный мультиметр.
но надо отметить что одно, дополняет другое конечно-же.
(круглый)
ЗЫ
Чиссо из практики...
Добавлено: Ср июн 22, 2016 01:31:10
TIGR
Евгений17 писал(а):но я думаю мне пока рановато с них начинать.
Книга Мисюль П.И. предназначена для учащихся учебных заведений,обеспечивающих получение
начального профессионального образования.
Добавлено: Ср июн 22, 2016 07:10:36
Света
TIGR писал(а):Книга Мисюль П.И...
Если есть в электронном виде, не могли бы вы её в Сундучок положить, а то её у меня нет пока...
А ТС посоветую, для начала, почитать книги
Борисова,
Айсберга,
Свореня...
Добавлено: Ср июн 22, 2016 09:09:54
Igor3
Вот ещё книга по теме – прям учебник для американских ремонтников-
Р.Мидлтон “Наладка и ремонт радиоэлектронных устройств, не имеющих технического описания”.
Евгений17 писал(а): ну а вобще тема ни только для меня .она и другим будет интересна когда уже конкретные примеры проверок и вобще поиска неисправностей начнут появляться в теме.форум он для того и форум чтобы все могли найти нужную им информацию или просто интересную.
Вы не правы – эта тема имеет смысл только как перечень литературы “к чтению”, ибо, как сказал А.П.Чехов “Все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные семьи - несчастливы по-своему” - применительно к нашим баранам – бессмысленно описывать в этой теме неисправности, а тем более поломки – они конкретны. Вот в книге Мидлтона 300с. Представьте эту информацию в формате данного форрума
. Воспринимайте форум, как курилку, для остального есть книги и библиотеки.
Добавлено: Ср июн 22, 2016 09:34:33
Света
Добавлено: Ср июн 22, 2016 18:23:33
Евгений17
Света писал(а):TIGR писал(а):Книга Мисюль П.И...
тоже ни нашел пока в нете.если есть у кото киньте ссылочку
Добавлено: Ср июн 22, 2016 18:36:52
Евгений17
чувствую тема зашла немного в тупик. хорошо .пока курю форум и книги.когда будут конкретные вопросы буду писать. и все же если кто может что написать именно по теме буду рад
