Страница 1 из 1
ASUS Transformer Pad TF300TG (проблемы с питанием)
Добавлено: Пн июл 04, 2016 12:35:40
Upgrader
Внезапно погас и прикинулся кирпичом. :o
Вот крупно интересующий кусок платы (слева разъем аккумулятора (плюс минус крайние пары контактов), сверху USB разъем):
При попытке подключить к USB - очень сильно греются 3 транзистора отмеченные стрелками (и резистор 2R2), и даже сам кабель греется, т.е. ток очень большой идет. А на аккумулятор ничего не доходит, точнее доходит 0,4 вольта. Аккумулятор на разрыве, видимо контролер отрубил. Но аккумулятор пока меньше всего интересует... там есть переключатель для работы без АКБ.
Если подкидываю питание на разъем аккумулятора, то точно так-же греются те самые транзисторы. Очевидно они образовали КЗ по питанию.
Никто с таким не сталкивался? Даже не знаю, с чего начать... без схемы (схемы нет и не будет).
Транзистор отмеченный красной стрелкой (FDMC4435BZ) - сильнее всех греется. Отпаял его - ничего не изменилось. Теперь два других греются.
Re: ASUS Transformer Pad TF300TG (проблемы с питанием)
Добавлено: Вт июл 05, 2016 00:30:24
_RUS73_
2R2 это индуктивность. Весь узел похож на импульсный контроллер заряда. Где то там рядом MC, которая управляет этими ключами. Либо она вышла из строя и ключи все время приоткрыты, любо пробиты ключи.
Кстати очень часто проблема в керамических конденсаторах(кз).
Добавлено: Вт июл 05, 2016 00:49:23
Upgrader
А можно транзисторы отпаять, и без них запустить подав напряжение на разъем аккумулятора?
Добавлено: Вт июл 05, 2016 15:00:02
_RUS73_
Можно попробовать, не факт что получится запустить.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 15:02:17
Upgrader
Подумал и понял, что напряжение с двух аккумуляторов 7 вольт, так что наверное не все так просто...
