ASUS Transformer Pad TF300TG (проблемы с питанием)
Сообщение Upgrader »
Внезапно погас и прикинулся кирпичом. :o
Вот крупно интересующий кусок платы (слева разъем аккумулятора (плюс минус крайние пары контактов), сверху USB разъем):
При попытке подключить к USB - очень сильно греются 3 транзистора отмеченные стрелками (и резистор 2R2), и даже сам кабель греется, т.е. ток очень большой идет. А на аккумулятор ничего не доходит, точнее доходит 0,4 вольта. Аккумулятор на разрыве, видимо контролер отрубил. Но аккумулятор пока меньше всего интересует... там есть переключатель для работы без АКБ.
Если подкидываю питание на разъем аккумулятора, то точно так-же греются те самые транзисторы. Очевидно они образовали КЗ по питанию.
Никто с таким не сталкивался? Даже не знаю, с чего начать... без схемы (схемы нет и не будет).
Транзистор отмеченный красной стрелкой (FDMC4435BZ) - сильнее всех греется. Отпаял его - ничего не изменилось. Теперь два других греются.
Сообщение _RUS73_ »
2R2 это индуктивность. Весь узел похож на импульсный контроллер заряда. Где то там рядом MC, которая управляет этими ключами. Либо она вышла из строя и ключи все время приоткрыты, любо пробиты ключи.
Кстати очень часто проблема в керамических конденсаторах(кз).
Последний раз редактировалось _RUS73_ Вт июл 05, 2016 00:49:55, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
А можно транзисторы отпаять, и без них запустить подав напряжение на разъем аккумулятора?
Сообщение _RUS73_ »
Можно попробовать, не факт что получится запустить.
Подумал и понял, что напряжение с двух аккумуляторов 7 вольт, так что наверное не все так просто...
