Страница 1 из 1
Приемник передатчик IC 2262/2272 4 CH 315Mhz
Добавлено: Сб июл 09, 2016 11:30:06
Sergio88
Подскажите как подружить приемник с видеорегистратором
вот купил сие чудо техники, нужно как то прикрутить к регистратору.
При нажатии на одну из кнопок на пульте должна нажиматься кнопка на регистраторе
кнопка на регистраторе обычная SMD как на картинке, при нажатии и удерживании в течении 3 сек. регистратор включается :shock:
Re: Приемник передатчик IC 2262/2272 4 CH 315Mhz
Добавлено: Сб июл 09, 2016 12:02:12
Николай_С
Для создания "дружбы" нужно описание выходов приёмника и схему управления видеорегистратора. Последнее не обязательно, но желательно для оптимизации схемы управления.
Выкладывайте уже что у Вас есть по данному девайсу.
______________
ИМС на фото удалось опознать. Это PT2272. Для её сопряжения со схемой управления потребуется мультиплексор. В простейшем случае можно применить p-канальный мосфет, но нужно точно знать чем управляем. Нарисуйте схему подключения кнопки в видеорегистраторе и укажите какие на ней напряжения в нажатом и отпущенном состоянии.
