Приемник передатчик IC 2262/2272 4 CH 315Mhz
Сообщение Sergio88 »
Подскажите как подружить приемник с видеорегистратором
вот купил сие чудо техники, нужно как то прикрутить к регистратору.
При нажатии на одну из кнопок на пульте должна нажиматься кнопка на регистраторе
кнопка на регистраторе обычная SMD как на картинке, при нажатии и удерживании в течении 3 сек. регистратор включается :shock:
(101.58 КБ) 421 скачивание
(120.24 КБ) 618 скачиваний
(45 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Николай_С »
Для создания "дружбы" нужно описание выходов приёмника и схему управления видеорегистратора. Последнее не обязательно, но желательно для оптимизации схемы управления.
Выкладывайте уже что у Вас есть по данному девайсу.
______________
ИМС на фото удалось опознать. Это PT2272. Для её сопряжения со схемой управления потребуется мультиплексор. В простейшем случае можно применить p-канальный мосфет, но нужно точно знать чем управляем. Нарисуйте схему подключения кнопки в видеорегистраторе и укажите какие на ней напряжения в нажатом и отпущенном состоянии.
Вернуться в «Практика»
