Страница 1 из 1
Создать Термометр На Лампе Ин-9 на ардуине нано
Добавлено: Сб июл 09, 2016 20:01:04
angersos
Как я понимаю нужно регулировать ток через мосфет, помогите создать программу для ардуино нано , тк я в этом полный профан.
Re: Создать Термометр На Лампе Ин-9 на ардуине нано
Добавлено: Вс июл 10, 2016 07:52:40
As
А не проще собрать схему "на двух транзисторах"? :dont_know: Лампа управляется аналоговым сигналом, аналоговых датчиков температуры - до... и ещё две штуки, зачем в данной связке микропроцессор? "Чтобы було"? :))) :dont_know: С учётом реальной возможной точности, аналоговая схема предпочтительнее по всем параметрам...
(нет, я просто офигеваю - откуда это повальная эпидемия совать микропроцессоры во все щели?! Скоро уже детей микропроцессорами делать будут! Интересно, как бабы к этому отнесутся? :roll: )
Добавлено: Вс июл 10, 2016 13:19:17
angersos
As писал(а):А не проще собрать схему "на двух транзисторах"? :dont_know: Лампа управляется аналоговым сигналом, аналоговых датчиков температуры - до... и ещё две штуки, зачем в данной связке микропроцессор? "Чтобы було"? :))) :dont_know: С учётом реальной возможной точности, аналоговая схема предпочтительнее по всем параметрам...
Очень интересно, не подскажите схемку?
Добавлено: Вс июл 10, 2016 15:03:43
Borodach
Добавлено: Вс июл 10, 2016 15:57:51
angersos
Огромное спасибо, но например куда я подключу термистор?
Добавлено: Вс июл 10, 2016 16:04:44
Borodach
А для этого надо уже взять какую-нибудь схему из этой ссылки
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... %B0%D1%85+
и скрестить с предыдущей ... :)
Добавлено: Вс июл 10, 2016 18:05:19
As
angersos писал(а):Огромное спасибо, но например куда я подключу термистор?
Возьмите вторую схему из поста Borodachа, отрежьте ненужную левую часть до транзистора КТ604. На базу этого транзистора подайте напряжение, пропорциональное температуре... Вот и всё - останется установить границы "шкалы"... :dont_know:
(кстати, если без "ардуины" никак: берём тот же кусок схемы с индикатором и транзистором, на базу оного подаём напряжение с выхода ЦАП, остальное мутим в программе... :) )
Добавлено: Вс июл 10, 2016 19:31:16
angersos
Вот нашел парочку, какую посоветуете?
Добавлено: Вс июл 10, 2016 22:36:52
an.ig.nik
Вот хорошая тема.
http://robocua.blogspot.md/2015/11/9.html#more
Добавлено: Пн июл 11, 2016 20:08:15
angersos
Думаю использовать лм 358.
Вот такая
