Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Создать Термометр На Лампе Ин-9 на ардуине нано
Как я понимаю нужно регулировать ток через мосфет, помогите создать программу для ардуино нано , тк я в этом полный профан.
Мой комп на воде.
А не проще собрать схему "на двух транзисторах"?
Лампа управляется аналоговым сигналом, аналоговых датчиков температуры - до... и ещё две штуки, зачем в данной связке микропроцессор? "Чтобы було"?
С учётом реальной возможной точности, аналоговая схема предпочтительнее по всем параметрам...
(нет, я просто офигеваю - откуда это повальная эпидемия совать микропроцессоры во все щели?! Скоро уже детей микропроцессорами делать будут! Интересно, как бабы к этому отнесутся?
Очень интересно, не подскажите схемку?As писал(а):А не проще собрать схему "на двух транзисторах"?Лампа управляется аналоговым сигналом, аналоговых датчиков температуры - до... и ещё две штуки, зачем в данной связке микропроцессор? "Чтобы було"?
(нет, я просто офигеваю - откуда это повальная эпидемия совать микропроцессоры во все щели?! Скоро уже детей микропроцессорами делать будут! Интересно, как бабы к этому отнесутся?)
Мой комп на воде.
- (67.69 КБ) 3559 скачиваний
Огромное спасибо, но например куда я подключу термистор?
Мой комп на воде.
А для этого надо уже взять какую-нибудь схему из этой ссылки
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... %B0%D1%85+
и скрестить с предыдущей ...
Возьмите вторую схему из поста Borodachа, отрежьте ненужную левую часть до транзистора КТ604. На базу этого транзистора подайте напряжение, пропорциональное температуре... Вот и всё - останется установить границы "шкалы"...angersos писал(а):Огромное спасибо, но например куда я подключу термистор?
(кстати, если без "ардуины" никак: берём тот же кусок схемы с индикатором и транзистором, на базу оного подаём напряжение с выхода ЦАП, остальное мутим в программе...
Вот нашел парочку, какую посоветуете?
- (40.73 КБ) 749 скачиваний
- (42.15 КБ) 649 скачиваний
- (42.26 КБ) 623 скачивания
- (33.28 КБ) 679 скачиваний
Мой комп на воде.
Думаю использовать лм 358.
Вот такая
Вот такая
- (138.44 КБ) 425 скачиваний
Мой комп на воде.
