Страница 1 из 2
МЦ самсунг мм-39 гуу в колонках
Добавлено: Вс июл 10, 2016 15:07:15
torel89
здравствуйте! помогите найти причину. сгорела tda 7265, заменил теперь в колонках появился гул. может кто подскажет
Re: МЦ самсунг мм-39 гуу в колонках
Добавлено: Вс июл 10, 2016 17:49:07
Чумак
torel89 писал(а):появился гул. может кто подскажет
Подсказка: появился гул.
Дальше надо измерить напр. на выводах и описать хотя бы примерно поведение - есть ли звук, рег. громкости и тд...
Добавлено: Вс июл 10, 2016 18:42:13
torel89
звук есть, в режиме ожидания гул тоже присутствует. Напряжение где померить?
Добавлено: Вс июл 10, 2016 21:55:54
Phlanger
torel89 писал(а):помогите найти причину. сгорела tda 7265, заменил теперь в колонках появился гул.
тут, мяхко выражаясь, совершенно нечего искать. Причина выглядит вот так:
Добавлено: Пн июл 11, 2016 00:48:13
torel89
ну так опишите причину
Добавлено: Пн июл 11, 2016 14:27:30
Phlanger
ви хочете опейсанея ваших кривых рук, которые у вас перед носом?
ляпота, исьтенно гойворю вам...
Добавлено: Пн июл 11, 2016 15:52:13
torel89
с чего это вы взяли что у меня кривые руки? Я попросил помощи, а не задал вопрос откуда у меня руки растут
Добавлено: Вт июл 12, 2016 10:22:31
Phlanger
Вы попросили найти причину. Я вам её совершенно точно указал.
Если вам нужна помощь в ремонте изуродованного вами предмета - bitte. Приносите. Но после радива палюблятилей это уже не 2000 рэ, а 5000.
Добавлено: Вт июл 12, 2016 11:02:40
torel89
совершенно с вами не согласен.пока ждал вашей помощи нашел причину гула своими откуда надо растущими руками
Добавлено: Вт июл 12, 2016 14:06:43
Phlanger
От это респект. Ну и слава богу.
Добавлено: Ср июл 13, 2016 11:12:20
torel89
и еще вопрос в режиме ожидания греется радиатор так и должно быть?
Добавлено: Ср июл 13, 2016 13:44:33
Phlanger
> греется радиатор
такой зелёненький, слева? тоисть чей, простите? их там свободно может быть с полдюжины
кто у нас на радиаторе и сколько тепла рассеивает штатно, по схеме/ шитодате?
Добавлено: Ср июл 13, 2016 17:12:08
torel89
радиатор на котором tda 7265 установлена на нем же установлены стабилизаторы напряжения. на ощупь в режиме ожидания градусов 30-40, во включеном без колонок горячий.
Добавлено: Ср июл 13, 2016 18:02:58
Чумак
Температура зависит от площади, тока покоя, места размещения и ещё от Бог знает чего.
Вопрос некорректный. Греется - работает... :dont_know: 30-40 гр. нормально.
Добавлено: Ср июл 13, 2016 18:08:56
torel89
площадь примерно 400 см2 , 30-40 в ожидании, во включеном без нагрузки горячий
Добавлено: Ср июл 13, 2016 18:12:19
torel89
включал не на долго, вдруг защита от перегрева не сработает, не хочется микросхему сжечь
Добавлено: Ср июл 13, 2016 18:18:23
torel89
в режиме ожидания то есть мц выключен, но не отключен от сети 220
Добавлено: Чт июл 14, 2016 18:35:46
mikes357
А что послужило причиной сгорания? Подключили чего-нить не то?
А та или не та температура - это можно прикинуть по даташиту, и не прикосновением пальца её надо замерять
Добавлено: Пт июл 15, 2016 03:35:06
Gigavolt
На н.5 ST-BY какое напряжение в режиме ожидания? От этого и пляшите,в ST-BY разогрева радиатора не должно быть,а в рабочем режиме ток покоя микросхемы способен не сильно подогреть радиатор,на котором она установлена.
Скорее всего норма.
:))) https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%B5%D0%BC
Добавлено: Пт июл 15, 2016 11:48:00
torel89
причину сгорания не знаю такой попал мне в руки
