МЦ самсунг мм-39 гуу в колонках
Сообщение torel89 »
здравствуйте! помогите найти причину. сгорела tda 7265, заменил теперь в колонках появился гул. может кто подскажет
MM39.pdf
(1.78 МБ) 168 скачиваний
Сообщение Чумак »
torel89 писал(а):появился гул. может кто подскажет
Подсказка: появился гул.
Дальше надо измерить напр. на выводах и описать хотя бы примерно поведение - есть ли звук, рег. громкости и тд...
Сообщение torel89 »
звук есть, в режиме ожидания гул тоже присутствует. Напряжение где померить?
Сообщение Phlanger »
torel89 писал(а):помогите найти причину. сгорела tda 7265, заменил теперь в колонках появился гул.
тут, мяхко выражаясь, совершенно нечего искать. Причина выглядит вот так:
Сообщение torel89 »
ну так опишите причину
ви хочете опейсанея ваших кривых рук, которые у вас перед носом?
ляпота, исьтенно гойворю вам...
Сообщение torel89 »
с чего это вы взяли что у меня кривые руки? Я попросил помощи, а не задал вопрос откуда у меня руки растут
Вы попросили найти причину. Я вам её совершенно точно указал.
Если вам нужна помощь в ремонте изуродованного вами предмета - bitte. Приносите. Но после радива палюблятилей это уже не 2000 рэ, а 5000.
Сообщение torel89 »
совершенно с вами не согласен.пока ждал вашей помощи нашел причину гула своими откуда надо растущими руками
От это респект. Ну и слава богу.
Сообщение torel89 »
и еще вопрос в режиме ожидания греется радиатор так и должно быть?
> греется радиатор
такой зелёненький, слева? тоисть чей, простите? их там свободно может быть с полдюжины
кто у нас на радиаторе и сколько тепла рассеивает штатно, по схеме/ шитодате?
Сообщение torel89 »
радиатор на котором tda 7265 установлена на нем же установлены стабилизаторы напряжения. на ощупь в режиме ожидания градусов 30-40, во включеном без колонок горячий.
Сообщение Чумак »
Температура зависит от площади, тока покоя, места размещения и ещё от Бог знает чего.
Вопрос некорректный. Греется - работает... :dont_know: 30-40 гр. нормально.
Сообщение torel89 »
площадь примерно 400 см2 , 30-40 в ожидании, во включеном без нагрузки горячий
Сообщение torel89 »
включал не на долго, вдруг защита от перегрева не сработает, не хочется микросхему сжечь
Сообщение torel89 »
в режиме ожидания то есть мц выключен, но не отключен от сети 220
Сообщение mikes357 »
А что послужило причиной сгорания? Подключили чего-нить не то?
А та или не та температура - это можно прикинуть по даташиту, и не прикосновением пальца её надо замерять
Сообщение Gigavolt »
На н.5 ST-BY какое напряжение в режиме ожидания? От этого и пляшите,в ST-BY разогрева радиатора не должно быть,а в рабочем режиме ток покоя микросхемы способен не сильно подогреть радиатор,на котором она установлена.
Скорее всего норма.
:))) https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%B5%D0%BC
Сообщение torel89 »
причину сгорания не знаю такой попал мне в руки
