Страница 1 из 1
микроволновка крутит но не греет
Добавлено: Вс июл 17, 2016 18:03:07
tonyfull
доброго времени суток! Есть микроволновка, крутит, но не греет. На первичной обмотке напряжение есть, сопротивление 2.3ома,вторичная обмотка 165ом, конденсатор рабочий заряжается разряжается, пробоя на корпус нет, диод новый, на пробой проверил, сопротивление нити накала 0.1ом где-то, колпачок на магнетроне целый. Есть защитный диод, так вот с ним 2сек работает, далее выбивает предохранитель сетевого фильтра, если убрать защитный диод , то ничего не выбивает, но и ничего не греет. Если отключить магнетрон поведение не меняется. В чем может быть проблема, вроде все ок, а не работает....Помогите советом, пожалуйста.
Re: микроволновка крутит но не греет
Добавлено: Вс июл 17, 2016 20:18:47
vlasovzloy
могло на магнетроне пробить изоляторы. сдерни крышку, посмотри. или мегаомметром прозвони на пробой
Добавлено: Вс июл 17, 2016 21:31:25
tonyfull
К сожалению магнетрон уже проверял, да и при его отключении с подключенным защитным диодом все равно выбивает предохранитель....
Добавлено: Вс июл 17, 2016 22:55:15
vlasovzloy
ну там еще высоковольтный пред есть. если конденсатор и диод и предохранитель целые. значит магнетрону кирдык
Добавлено: Пн июл 18, 2016 06:04:22
tonyfull
Конкретно в моей вв предохранителя нет, вместо него защитный диод, то есть магнетрон может быть сломан даже если нить не оборвана и на корпус не звонится + при его отключении поведение не меняется(с защитным диодом кз все равно)?
Добавлено: Пн июл 18, 2016 08:24:21
vlasovzloy
а основной диод целый? http://boomdown.com/sites/default/files ... s_6136.gif
Добавлено: Пн июл 18, 2016 09:32:05
tonyfull
Да целый, не пробитый, проверял поставив точно новый диод, поведение не меняется, уже все голову сломал, все проверил все что после трансформатора в высоковольтной цепи....
