микроволновка крутит но не греет
Сообщение tonyfull »
доброго времени суток! Есть микроволновка, крутит, но не греет. На первичной обмотке напряжение есть, сопротивление 2.3ома,вторичная обмотка 165ом, конденсатор рабочий заряжается разряжается, пробоя на корпус нет, диод новый, на пробой проверил, сопротивление нити накала 0.1ом где-то, колпачок на магнетроне целый. Есть защитный диод, так вот с ним 2сек работает, далее выбивает предохранитель сетевого фильтра, если убрать защитный диод , то ничего не выбивает, но и ничего не греет. Если отключить магнетрон поведение не меняется. В чем может быть проблема, вроде все ок, а не работает....Помогите советом, пожалуйста.
Сообщение vlasovzloy »
могло на магнетроне пробить изоляторы. сдерни крышку, посмотри. или мегаомметром прозвони на пробой
К сожалению магнетрон уже проверял, да и при его отключении с подключенным защитным диодом все равно выбивает предохранитель....
ну там еще высоковольтный пред есть. если конденсатор и диод и предохранитель целые. значит магнетрону кирдык
Конкретно в моей вв предохранителя нет, вместо него защитный диод, то есть магнетрон может быть сломан даже если нить не оборвана и на корпус не звонится + при его отключении поведение не меняется(с защитным диодом кз все равно)?
а основной диод целый? http://boomdown.com/sites/default/files ... s_6136.gif
Да целый, не пробитый, проверял поставив точно новый диод, поведение не меняется, уже все голову сломал, все проверил все что после трансформатора в высоковольтной цепи....
