Страница 1 из 2
слабое усиление корректора на К548УН1
Добавлено: Ср июл 20, 2016 18:41:18
IntelligentA
Для проигрывателя винила Unitra G-602 собрал фонокорректор по этой схеме:
Напряжения питания подаю 15В. Вход усилителя подключаю непосредственно к головке, выход к ресиверу Yamaha на вход CD.
Сначала вообще не было звука (громкость на ресивере ставил +12дб). Уменьшил сопротивление R2 до 100кОм, чтобы напряжение на выходе 7(8) стало ~8В (вдвое меньше питания) - звук появился, но достаточно тихий. Если сравнить с радио или CD проигрывателем, то сопоставимые громкости получаются при -57Дб (радио и CD) и -20Дб (фонокорректор). Подстроечные резисторы R5 15кОм выставлены в ноль. Если вместо R1 150 Ом поставить 18Ом, то звук становиться немного громче, но все равно не дотягивает.
Конденсаторы все новые проверенные поставил. Вместо К548УН1Б пробовал ставить К548УН1А - все так же. По идее если на выходе стоят подстроечные резисторы на 15кОм, то усиление должно быть приличным (зачем же они тогда нужны?)
Если напрямую головку соединить с ресивером, то звук появляется на 0Дб.
С какими еще параметрами еще следует поиграться?
Re: слабое усиление корректора на К548УН1
Добавлено: Ср июл 20, 2016 18:59:29
ssc
...скачать ж. "Радио"-1982 №4 стр.39 и настроить по рекомендациям в статье...
Добавлено: Ср июл 20, 2016 19:20:53
IntelligentA
Спасибо, попробую. Но вроде там схема немного другая. В моей 2(13) на землю идут, а в журнале нет.
Добавлено: Ср июл 20, 2016 19:50:14
-serg-
Исходный материал "Радио" 1981 год №5.
В схеме корректора нельзя произвольно менять номиналы элементов.
RIAA коррекция обеспечивается частотно зависимой ООС и все элементы должны быть подобраны максимально точно.
Напряжение питания можно ощутимо увеличить (24 - 26 вольт).
Уровень выходного сигнала нормирован по советским стандартам (250мВ) и возможно не достаточен для современных ресиверов.
Я в прежние годы собирал такой корректор, с картриджами польского производства работает вполне сносно.
(Привычный уху, родной "советский" звук).
Добавлено: Ср июл 20, 2016 20:26:53
IntelligentA
-serg- писал(а):Исходный материал "Радио" 1981 год №5.
Спасибо за ссылку на статью. В моем первоначальном варианте (когда не было звука) все компоненты были в точности по схеме подобраны. Возможно, что если остальные компоненты заменю для соответствия новому сопротивлению 100кОм, то звук опять пропадет и так до бесконечности?
Мог ли звук отсутствовать из-за бракованных микросхем?
Добавлено: Ср июл 20, 2016 21:33:19
-serg-
Коэффициент усиления схемы достаточно велик, я бы посоветовал с осторожностью подходить к изменению номиналов.
Если проблема в низкой чувствительности или (и) низком входном сопротивлении входа ресивера, есть смысл собрать буфер-усилитель.
Я наслышан о низком качестве некоторых партий К548УН1, но лично с этим не сталкивался. (Собирал три варианта корректоров на К548УН1А(Б), звучали терпимо).
Ссылка на журнал, статья на 45 странице.
Добавлено: Ср июл 20, 2016 21:48:01
IntelligentA
По спецификации Yamaha HTR-5930:
Чувствительность приема/Импеданс приема: 200мВ / 47 кОм.
Сначала попробую R2* поставить.
Добавлено: Ср июл 20, 2016 21:51:40
ssc
IntelligentA писал(а):В моей 2(13) на землю идут, а в журнале нет.
..возможны две схемы включения - симметричная и не симметричная, оттуда и разные варианты подключения выводов.
IntelligentA писал(а):Уменьшил сопротивление R2 до 100кОм, чтобы напряжение на выходе 7(8) стало ~8В (вдвое меньше питания) - звук появился, но достаточно тихий.
..в вашем случае номинал этого резистора определяет постоянные времени корректора, поэтому менять его нельзя. Кроме того, при уменьшении номинала этого резистора глубина ООС возрастает, из чего следует, что выходное напряжение уменьшается...т.е вы его сами и уменьшили...
..выставить рабочую точку (0,5Uпит. на выходе) можно подбором сопротивления, включенного между выв. 3(12) и общим проводом...начать следует с нескольких десятков кОм...чуйка (выходное напряжение) зависит от величины R1 - чем больше сопротивление, тем слабее чуйка...R4 следует уменьшить в несколько раз..
Добавлено: Сб июл 23, 2016 18:24:23
IntelligentA
ssc писал(а):..выставить рабочую точку (0,5Uпит. на выходе) можно подбором сопротивления, включенного между выв. 3(12) и общим проводом...начать следует с нескольких десятков кОм...
Вернул все номиналы как по схеме. Попробовал поставить резисторы 68кОм, 56кОм, 22кОм, 2.2кОм между выводом 3 и общим проводом - напряжение на выводе 7 как было 13.8В, так и осталось, вообще без изменений. А точно выв.
3(12)? Может
2(13)?
Добавлено: Сб июл 23, 2016 20:17:50
ssc
IntelligentA писал(а):А точно выв. 3(12)? Может 2(13)?
..эти выв. (2,13) в вашей схеме включения соединены с общим проводом..попробуйте еще больше уменьшать сопротивление, да в конце концов, временно припаяйте подстроечник...
Добавлено: Сб июл 23, 2016 20:55:28
EMiq
Статья в журнале Радио по применению К548УН1. Может быть, поможет разобраться со схемами включения этой микросхемы.
Добавлено: Вс июл 24, 2016 06:56:41
steeler
Некоторые пожелания при ваянии данного устройства.
Добавлено: Вс июл 24, 2016 09:48:42
IntelligentA
ssc писал(а):..попробуйте еще больше уменьшать сопротивление, да в конце концов, временно припаяйте подстроечник...
К сожалению, не помогло, уменьшал до 20 Ом, нет изменений на выходе. Но заметил особенность, в момент когда убираю этот резистор (между выв.3 и землей), то напряжение на выходе падает до 4В и затем увеличивается до максимума за 3-4сек, и соответственно, звук на этот момент появляется.
Микросхемы 3шт. попробовал с буквами Б и А (2шт., из разных партий, время между покупками 20 лет).
Добавлено: Вс июл 24, 2016 10:34:41
IntelligentA
А по какой схеме Вы собирали? Для чего нужен еще один резистор (один из трех слева на плате)?
p.s. Разобрался, резистор 4.7кОм нужен для пъезоэлектрической головки.
Добавлено: Вс июл 24, 2016 14:02:37
IntelligentA
steeler писал(а):Некоторые пожелания при ваянии данного устройства.
1. Увеличил питание до 24В.
2. На выходах 7 и 8 напряжение стало 16.5В (без R***). Звука нет. Дольше начинается странное поведение - если поставить сопротивление *** , но напряжение увеличивается до 17.5В и звук появляется (но тоже тихий). Никаким сопротивлением не удается уменьшить напряжение на 7 и 8, только немного увеличивается.
Добавлено: Вс июл 24, 2016 14:30:46
EMiq
В схеме с заземленным по постоянному току вторым входом дифкаскада микросхемы резистор обратной связи не может быть более 20-30 кОм для установления рабочей точки на выходе. Смотрите внимательно статью о применении данной микросхемы, которую я приводил.С резистором ОС номиналом 100 кОм и более нужно использовать стандартную схему включения. Посмотрите схему корректора от Радиотехника 001 на этой микросхеме. Она работает в этом проигрывателе от 15 вольт однополярного питания. Если нужно, постараюсь найти.
Добавлено: Вс июл 24, 2016 14:50:38
IntelligentA
EMiq писал(а):В схеме с заземленным вторым входом дифкаскада микросхемы резистор обратной связи не может буть более 20-30 кОм для установления рабочей точки на выходе. Смотрите внимательно статью о применении данной микросхемы, которую я приводил.С резистором ОС номиналом 100 кОм и более нужно использовать стандартную схему включения. Посмотрите схему корректора от Радиотехника 001 на этой микросхеме. Она работает в этом проигрывателе от 15 вольт однополярного питания. Если нужно, постараюсь найти.
Я регулировал подстроечным резистором от 20 Ом до 150 кОм для настройки половины питания - все равно.
Схему корректора от Радиотехника 001 нашел:
http://rh.adsh.org.ua/img/members/986/R ... PU-82s.png, но многовато деталей перепаивать придеться.
Добавлено: Вс июл 24, 2016 18:21:52
IntelligentA
А при установке половинного напряжения на выв.7(8) ко входу усилителя должен быть подключен звукосниматель или нет?
И еще вопрос. Хочу убедиться что микросхема исправна (где-то читал что процент брака 90%, в наличие у меня есть 8шт., может найду рабочую) и собрать на другой макетной плате тестер этих микросхем. Какую минимальную схему следует использовать чтобы проверить половинное напряжение на 7(8)? Можно выкинуть (со схемы из первого сообщения) 1C3, 1R3, 1C4, 1C6, C5?
Добавлено: Вс июл 24, 2016 21:50:01
ssc
..лично когда-то делал, все работает...а у вас, вероятно, микра дохлая..
Добавлено: Вс июл 24, 2016 22:12:40
IntelligentA
Нашел еще пояснения к этой схеме в #9-1986 на стр.61.
Попробую собрать.
