Напряжения питания подаю 15В. Вход усилителя подключаю непосредственно к головке, выход к ресиверу Yamaha на вход CD.
Сначала вообще не было звука (громкость на ресивере ставил +12дб). Уменьшил сопротивление R2 до 100кОм, чтобы напряжение на выходе 7(8) стало ~8В (вдвое меньше питания) - звук появился, но достаточно тихий. Если сравнить с радио или CD проигрывателем, то сопоставимые громкости получаются при -57Дб (радио и CD) и -20Дб (фонокорректор). Подстроечные резисторы R5 15кОм выставлены в ноль. Если вместо R1 150 Ом поставить 18Ом, то звук становиться немного громче, но все равно не дотягивает.
Конденсаторы все новые проверенные поставил. Вместо К548УН1Б пробовал ставить К548УН1А - все так же. По идее если на выходе стоят подстроечные резисторы на 15кОм, то усиление должно быть приличным (зачем же они тогда нужны?)
Если напрямую головку соединить с ресивером, то звук появляется на 0Дб.
С какими еще параметрами еще следует поиграться?
