Страница 1 из 1
Sven Stream Mega
Добавлено: Чт июл 21, 2016 15:57:25
Demonik
Всем привет! У моей стрим меги начала трещать пищалка в активной колонке, причем не зависимо от шевеления ручек громкости/тембра, даже если отключить колонку от всего кроме питания. Проверял динамики отключив от платы усилителя - все нормально. Еще пробовал отключать только плату темброблока и тоже никаких шумов. Может дело в ОУ?
Re: Sven Stream Mega
Добавлено: Чт июл 21, 2016 16:42:45
Чумак
Как связаны динамик и загадочный "ОУ"?
Demonik писал(а): Проверял динамики отключив от платы усилителя - все нормально.
Это что значит, как понять? Процесс описываем/разъясняем.
Добавлено: Чт июл 21, 2016 16:59:10
Demonik
Если отключить динамики от плат и подключить к другому усилителю работают нормально. Если подключить их к плате родного усилителя, тоже все норм. Но если подключать все как было еще и плату темброблока (где имеются ОУ-операционные усилители TL084CN), то в ВЧ-динамике слышен треск.
Добавлено: Чт июл 21, 2016 17:16:44
mikes357
На выходе наушников треск слышен? При регулировке тембров?
В гнезде наушников и есть переключатель сигнала
Добавлено: Чт июл 21, 2016 18:21:14
Чумак
:dont_know: Как описано - динамик тут вообще ни при чём... Для пущей убедительности можно поменять пищалки местами. Ведь из одной треск слышен.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 14:03:08
Demonik
При подключении наушников начинается громкий треск в обоих динамиках
Добавлено: Сб июл 23, 2016 15:59:01
Котобой
У меня была точно такая же проблема... Решилась путём замены ОУ в темброблоке (спасибо Martin76!!!)
Добавлено: Вс июл 24, 2016 10:41:14
Demonik
"Котобой", все менял?
Добавлено: Чт июл 28, 2016 08:34:20
Котобой
Да, я все поменял какие были в темброблоке.
Добавлено: Сб июл 30, 2016 12:59:52
Demonik
Спасибо, поменял все операционники и все заработало нормально.
