Sven Stream Mega
Сообщение Demonik »
Всем привет! У моей стрим меги начала трещать пищалка в активной колонке, причем не зависимо от шевеления ручек громкости/тембра, даже если отключить колонку от всего кроме питания. Проверял динамики отключив от платы усилителя - все нормально. Еще пробовал отключать только плату темброблока и тоже никаких шумов. Может дело в ОУ?
Сообщение Чумак »
Как связаны динамик и загадочный "ОУ"?
Demonik писал(а): Проверял динамики отключив от платы усилителя - все нормально.
Это что значит, как понять? Процесс описываем/разъясняем.
Сообщение Demonik »
Если отключить динамики от плат и подключить к другому усилителю работают нормально. Если подключить их к плате родного усилителя, тоже все норм. Но если подключать все как было еще и плату темброблока (где имеются ОУ-операционные усилители TL084CN), то в ВЧ-динамике слышен треск.
(42.52 КБ) 829 скачиваний
(68.14 КБ) 572 скачивания
(58.77 КБ) 859 скачиваний
Сообщение mikes357 »
На выходе наушников треск слышен? При регулировке тембров?
В гнезде наушников и есть переключатель сигнала
Сообщение Чумак »
:dont_know: Как описано - динамик тут вообще ни при чём... Для пущей убедительности можно поменять пищалки местами. Ведь из одной треск слышен.
Сообщение Demonik »
При подключении наушников начинается громкий треск в обоих динамиках
Сообщение Котобой »
У меня была точно такая же проблема... Решилась путём замены ОУ в темброблоке (спасибо Martin76!!!)
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Сообщение Demonik »
"Котобой", все менял?
Сообщение Котобой »
Да, я все поменял какие были в темброблоке.
Сообщение Demonik »
Спасибо, поменял все операционники и все заработало нормально.
