Sven Stream Mega
Всем привет! У моей стрим меги начала трещать пищалка в активной колонке, причем не зависимо от шевеления ручек громкости/тембра, даже если отключить колонку от всего кроме питания. Проверял динамики отключив от платы усилителя - все нормально. Еще пробовал отключать только плату темброблока и тоже никаких шумов. Может дело в ОУ?
Как связаны динамик и загадочный "ОУ"?
Это что значит, как понять? Процесс описываем/разъясняем.Demonik писал(а): Проверял динамики отключив от платы усилителя - все нормально.
Если отключить динамики от плат и подключить к другому усилителю работают нормально. Если подключить их к плате родного усилителя, тоже все норм. Но если подключать все как было еще и плату темброблока (где имеются ОУ-операционные усилители TL084CN), то в ВЧ-динамике слышен треск.
- (42.52 КБ) 829 скачиваний
- (68.14 КБ) 572 скачивания
- (58.77 КБ) 859 скачиваний
На выходе наушников треск слышен? При регулировке тембров?
В гнезде наушников и есть переключатель сигнала
У меня была точно такая же проблема... Решилась путём замены ОУ в темброблоке (спасибо Martin76!!!)
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Да, я все поменял какие были в темброблоке.
