Страница 1 из 1
переделка БП от EPSON R270, схема
Добавлено: Пн авг 01, 2016 23:01:53
flachnn
Уважаемы, Коты! Помогите разобраться. Есть БП от EPSON R270, при включении выдает 42 вольта. Как можно уменьшить напряжение, либо сделать данный БП регулируемым. Схема БП прилагается (забрал из сервис мануала на принтер).
Я так понимаю, что оптопара РС1, как раз и отвечает за недопущение перенапряжения, но что управляет оптопарой?
Вернее как управляет?
Есть транзистор Q51 и стабилитрон ZD51 (на 6,2вольта), вот они и "дергают" оптопару. Но как сделать так, что бы напряжение можно было регулировать?
Re: переделка БП от EPSON R270, схема
Добавлено: Пн авг 01, 2016 23:33:20
kentgaryk
Выходное напряжение задается делителем R92, R93. При уменьшении R92 оно будет уменьшаться.
Добавлено: Пн авг 01, 2016 23:54:15
flachnn
kentgaryk писал(а):Выходное напряжение задается делителем R92, R93. При уменьшении R92 оно будет уменьшаться.
Угу, спасибо, завтра попробую. А Вы можете объяснить "магическое присутствия" стабилитрона? Мне не совсем понятно его функция.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 00:07:02
kentgaryk
Стабилитрон задает опорное напряжение. Когда напряжение на базе превышает Uст.+0,7В транзистор открывается и включает светодиод оптопары.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 00:11:18
flachnn
kentgaryk писал(а):Стабилитрон задает опорное напряжение.
Угу, спасибо. Теперь ясно.
А что означает 3 вывод "PSC", и почему он ведет к коллектору транзистора?
Добавлено: Вт авг 02, 2016 00:14:50
kentgaryk
А вот че делает этот вывод не знаю, надо во всей схеме разбираться может какая нить индикация.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 00:22:33
flachnn
kentgaryk писал(а):А вот че делает этот вывод не знаю
в младших моделях Эпсон, эта линия была для включения БП, её нужно было ронять на землю, иначе блок в дежурке оставался. А у этого, блок стартует сразу. после включения в сеть... Я грешным делом подумал "может для коррекции тока", то есть вывод 1 и вывод 3 нужно включать к нагрузке параллельно? Что бы "перекоса" напряжений не было.
Иначе вывод 3 "просядет" и БП выключится под нагрузкой? Или я заблуждаюсь?
Добавлено: Вт авг 02, 2016 00:33:09
kentgaryk
В этой схеме возможно наоборот, при соединении выхода 3 с землей уйдет на минимальное напряжение.
Добавлено: Вт авг 02, 2016 13:33:53
flachnn
kentgaryk писал(а):При уменьшении R92 оно будет уменьшаться.
Спасибо, kentgaryk, всё получилось. Установил переменный резистор на 50кОм, напряжение смог регулировать, от 7 до 45 вольт.
Я так понимаю, ниже 7 вольт, не даёт понизить стабилитрон?
Следовательно если установить, стаб. на 3,3в, то и нижний предел удаться понизить?
Добавлено: Вт авг 02, 2016 14:23:26
kentgaryk
Нижний предел регулирования примерно Uст.+0,7В
