переделка БП от EPSON R270, схема
Сообщение flachnn »
Уважаемы, Коты! Помогите разобраться. Есть БП от EPSON R270, при включении выдает 42 вольта. Как можно уменьшить напряжение, либо сделать данный БП регулируемым. Схема БП прилагается (забрал из сервис мануала на принтер).
Я так понимаю, что оптопара РС1, как раз и отвечает за недопущение перенапряжения, но что управляет оптопарой?
Вернее как управляет?
Есть транзистор Q51 и стабилитрон ZD51 (на 6,2вольта), вот они и "дергают" оптопару. Но как сделать так, что бы напряжение можно было регулировать?
схема БП
(163 КБ) 1782 скачивания
Сообщение kentgaryk »
Выходное напряжение задается делителем R92, R93. При уменьшении R92 оно будет уменьшаться.
Сообщение flachnn »
kentgaryk писал(а):Выходное напряжение задается делителем R92, R93. При уменьшении R92 оно будет уменьшаться.
Угу, спасибо, завтра попробую. А Вы можете объяснить "магическое присутствия" стабилитрона? Мне не совсем понятно его функция.
Стабилитрон задает опорное напряжение. Когда напряжение на базе превышает Uст.+0,7В транзистор открывается и включает светодиод оптопары.
Сообщение flachnn »
kentgaryk писал(а):Стабилитрон задает опорное напряжение.
Угу, спасибо. Теперь ясно.
А что означает 3 вывод "PSC", и почему он ведет к коллектору транзистора?
А вот че делает этот вывод не знаю, надо во всей схеме разбираться может какая нить индикация.
Сообщение flachnn »
kentgaryk писал(а):А вот че делает этот вывод не знаю
в младших моделях Эпсон, эта линия была для включения БП, её нужно было ронять на землю, иначе блок в дежурке оставался. А у этого, блок стартует сразу. после включения в сеть... Я грешным делом подумал "может для коррекции тока", то есть вывод 1 и вывод 3 нужно включать к нагрузке параллельно? Что бы "перекоса" напряжений не было.
Иначе вывод 3 "просядет" и БП выключится под нагрузкой? Или я заблуждаюсь?
В этой схеме возможно наоборот, при соединении выхода 3 с землей уйдет на минимальное напряжение.
Сообщение flachnn »
kentgaryk писал(а):При уменьшении R92 оно будет уменьшаться.
Спасибо, kentgaryk, всё получилось. Установил переменный резистор на 50кОм, напряжение смог регулировать, от 7 до 45 вольт.
Я так понимаю, ниже 7 вольт, не даёт понизить стабилитрон?
Следовательно если установить, стаб. на 3,3в, то и нижний предел удаться понизить?
Нижний предел регулирования примерно Uст.+0,7В
