Страница 1 из 1
Помогите с переговорным устройством
Добавлено: Ср авг 10, 2016 23:15:42
gh0st
Здраствуйте! Я хочу сделать простое переговорное устройство на одной из подручных микрух (в электронике слегка продвинутый новичок).
Микруха, пред. усилок К48УН1В. На сайте есть схема (http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/) микрофонного пред. усилка. Собрать ее не сложно, но у меня есть несколько вопросов:
1) Можно ли вместо микрофона использовать динамик?
1) Можно ли убрать усиление одного из каналов (стерео не нужно), будет ли работать усиление только одного канала?
2) Каким образом реализовать кнопку "Прием\передача". Чтобы при нажатие сигнал с динамика, усиливался микрухой и шел в линию передачи, а при отжатой кнопке сигнал из линии шел на динамик?
P.S. Я понимаю, что в интернете есть куча простых схем переговорных аппаратов, но мне интересно именно создание переговорника на этой микрухе (Она, кстати, используется в советском переговорном устройстве "электроника б1-10")
Re: Помогите с переговрным устройством
Добавлено: Чт авг 11, 2016 06:14:49
sergeisams
gh0st писал(а):1) Можно ли вместо микрофона использовать динамик?
Можно. Эта тема обсуждалась здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=142105 .
gh0st писал(а):будет ли работать усиление только одного канала?
Будет. В К548УН1В два, независимых канала.
gh0st писал(а): при отжатой кнопке сигнал из линии шел на динамик?
А вот здесь проблема.Микросхема К548УН1В не рассчитана для работы на низкоомную нагрузку.
Смотри параметры http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/548/un1.html .
Добавлено: Чт авг 11, 2016 08:17:39
Николай_С
Проблема легко решается использованием второго канала с двухтактным транзисторным усилителем на его выходе.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 12:33:09
gh0st
Я немного не понимаю, а зачем нам сигнал из линии, который уже усилен, еще раз прогонять через пред. усил. Нужно что-то типо такого.
Т.е при отжатой кнопке сигнал идет мимо пред. усилка сразу в динамик. А при нажатой через пред. усилок M.
А после пред. усилка добавить транзисторный усилитель, как сказал Николай_С. Правильно я рассуждаю, или в чем-то ошибся?
Добавлено: Чт авг 11, 2016 13:44:02
Котёнок.
gh0st писал(а):Нужно что-то типо такого.
Так написали же.
sergeisams писал(а):Микросхема К548УН1В не рассчитана для работы на низкоомную нагрузку.
А Вы опять предлагаете нагрузить её на низкоомный динамик.
Возьмите пару микросхем УНЧ, например TDA2822 или TDA7050 и тогда можно будет сделать по вашей схеме.
Да хоть К174УН7 или К174УН4 в конце то концов.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 13:55:28
gh0st
Возьмите какую либо микросхему УНЧ, например TDA2822 или TDA7050 и тогда можно будет сделать по вашей схеме.
Спасибо за подробное объяснение! Есть TDA2003. Пойдет? Тогда получается, что я должен подключить УНЧ после пред. усилителя M на схеме?
Re: Помогите с переговорным устройством
Добавлено: Чт авг 11, 2016 14:44:45
Николай_С
В использовании двух усилителей есть определенный смысл. Дело в сопротивлении линии связи. Если предпололожить её сопротивление порядка 100-200 Ом (примерно 200 м "лапши"), то до восьмиомного динамика дойдет одна двадцатая часть мощности выходного усилителя - слишком большие потери в линии. Избежать этого можно применив двухкомпонентный усилитель. Его схему я как раз изобразил:
Симуляция её работы тут.
