Страница 1 из 1
аппаратные кнопки
Добавлено: Пт авг 12, 2016 05:49:01
Муррчик
Древний настольник Celeron стал включаться через раз, один раз нормально, другой раз только если зажать Reset при включении...
Может, в БП подсыхают электролиты высоковольтные?
На что похоже?
Re: аппаратные кнопки
Добавлено: Пт авг 12, 2016 09:17:06
BOB51
Сделать техобслуживание блока питания и материнки (вычистить пылюку в том числе и под материнкой - кисточка/пылесос в лапы).
Подсохшиеся/вздутые кондеры сменить на соответствующего качества (особо внимательно на материнке! там должны стоять высокотемпературные (150градусей) и для вч приложений - "зеленые" или "красные" можно чего посовременнее), пропаять наметившиеся микротрещины на печатке блока питания.
:beer:
Добавлено: Пт авг 12, 2016 11:22:10
Муррчик
Угу, там кило пыли, придется и вентиляторы мыть - мазать,
Не хочет отрабатывать ток включения стартовый, как бы...
По кондёрам - спасибо за предупреждение, учту если чего
Добавлено: Пт авг 12, 2016 11:55:28
BOB51
Скорее кольцевые микротрещины у выводов деталек - но не абсолютный разрыв - тогда совсем дохнет.
Смотрим под увеличительным стеклом. Пропайка высокотемпературным паялом.
Или не все напружки соответствуют норме - не вырабатывается соответтвующий сигнал (PG).
8)
Добавлено: Пт авг 12, 2016 16:13:31
m.ix
раз в 3-5 лет все литы в БП менять
ну и хоть какую то чистоту соблюдать
веникам смазки давать или тоже менять
