Сделать техобслуживание блока питания и материнки (вычистить пылюку в том числе и под материнкой - кисточка/пылесос в лапы).
Подсохшиеся/вздутые кондеры сменить на соответствующего качества (особо внимательно на материнке! там должны стоять высокотемпературные (150градусей) и для вч приложений - "зеленые" или "красные" можно чего посовременнее), пропаять наметившиеся микротрещины на печатке блока питания.
Угу, там кило пыли, придется и вентиляторы мыть - мазать,
Не хочет отрабатывать ток включения стартовый, как бы...
По кондёрам - спасибо за предупреждение, учту если чего
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Скорее кольцевые микротрещины у выводов деталек - но не абсолютный разрыв - тогда совсем дохнет.
Смотрим под увеличительным стеклом. Пропайка высокотемпературным паялом.
Или не все напружки соответствуют норме - не вырабатывается соответтвующий сигнал (PG).
