Есть станция baku 936b там термопара или терморезистор ?
Сообщение deser_eagle »
Сопротивление 1-2 контакта 24 Ом ,4-5 2.4 Ом Подскажите кто там ? :)) :)) Пара или ризюк ? При нагреве увеличуется сопротивление )
deser_eagle писал(а):Сопротивление 1-2 контакта 24 Ом ,4-5 2.4 Ом
Подключите к контактам 4-5 мультиметр в режиме измерения напряжения - 200 мВ, и нагрейте паяльник (можно от ЛБП подать на нагреватель около 12 вольт, если нв выводаз "термодатчика" появится напряжение то ТЕРМОПАРА.. Хотя и так там на 99% термопара.
У меня ПС Kada 936D+
там термопара.
Да Спасибо .Да термопара там ))) :))
Вернуться в «Практика»
