Есть станция baku 936b там термопара или терморезистор ?
Добавлено: Чт авг 18, 2016 15:45:50
Сопротивление 1-2 контакта 24 Ом ,4-5 2.4 Ом Подскажите кто там ?
Пара или ризюк ? При нагреве увеличуется сопротивление )
https://radiokot.ru/forum/
Подключите к контактам 4-5 мультиметр в режиме измерения напряжения - 200 мВ, и нагрейте паяльник (можно от ЛБП подать на нагреватель около 12 вольт, если нв выводаз "термодатчика" появится напряжение то ТЕРМОПАРА.. Хотя и так там на 99% термопара.deser_eagle писал(а):Сопротивление 1-2 контакта 24 Ом ,4-5 2.4 Ом
