Страница 1 из 1
БП с трансформатором и умножителем напряжения. Нужна помощь
Добавлено: Вс авг 21, 2016 13:49:25
FairyOne
Здравствуйте!
Имеется задача сделать блок питания, имеющий возможность подавать постоянное напряжение, находящееся в диапазоне 400-450 вольт для устройства на радиолампах, где именно такое напряжение необходимо подавать на аноды ламп усилителя мощности.
имеется трансформатор тан-57
по схема трансформатора имеется ряд вторичных обмоток.
4 обмотки 56 вольт (2шт 0,3А и 2шт 0,25А)
2 обмотки 12,6 вольт (0,3А)
остальные обмотки - для накала ламп 6,3В. не рассматриваются.
Необходимо продумать как снять напряжение с трансформатора, подать на некий умножитель, чтобы получить указанные 400-450В так, чтобы в связке это хорошо работало под нагрузкой.
Наткнулся на различные схемы и формулы расчета, но так как я с умножителями напряжения не занимался ни разу, очень хочется посоветоваться. Нет опыта
Re: БП с трансформатором и умножителем напряжения. Нужна пом
Добавлено: Вс авг 21, 2016 14:16:03
Maykill
ройте про УДВОИТЕЛЬ напряжнения-сразу и наткнётесь
Добавлено: Вс авг 21, 2016 16:36:10
Телекот
3 обмотки по 56в и удвоитель напряжения.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 21:21:32
FairyOne
если взять 3*56в, поясните какое напряжение будет умножаться удвоителем? напряжение вторички U*1,4?
к сожалению я не понял этого из статьи в интернете.
примеры схем, которые мне приглянулись:
про эту сказано что у нее очень хорошая нагрузочная способность.
Я именно и боюсь излишней просадки напряжения под нагрузкой
точнее наверное эта
Удвоитель напряжения Шенкеля-Вилларда (Вийяра)
двухполярности не нужно. нужен + и земля.
смущает что "Диоды должны выдерживать напряжение до 3 Ui (имеется в виду эффективное значение Ui), конденсатор С1 - 1,5 Ui, конденсатор С2 - в два раза больше. Емкость определяется из соотношения: С (мкФ) = 100 I2 (мА) / Ui (В). Трансформатор должен обеспечивать 5 I2. "
Выходит чтобы обеспечить ток 100мА в нагрузке, трансформатор должен иметь запас до 500мА.....
Такого выходного тока мало, а трансформатор 500мА не потянет.
В общем не ясно как на практике
ламповый агрегат содержит 2 лампы 6п3с-е и 4 лампы 6н2п-ев. Не уверен я что-то на счет 100мА. По моим прикидкам это как раз предел.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 21:51:55
Телекот
Можно включить 12в обмотки встречно для снижения напряжения.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 22:02:51
FairyOne
50мА не хватит.... нагрузка сожжет трансформатор
Добавлено: Вс авг 21, 2016 22:12:25
Телекот
Ну если использовать 2 обмотки на ток 0,3А последовательно и 2 обмотки на ток 0,25А включенные параллельно, использовать конденсаторы на 47 мкФ то можно снять около 100мА.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 22:28:16
FairyOne
и... извини может вопрос глуповатый, но почему у тебя 440в на выходе?
и я правильно понял что увеличивая емкость пары конденсаторов увеличивается ток на выходе?
Добавлено: Вс авг 21, 2016 22:32:48
Телекот
168*1,41*2=474 Из этого вычитаем половину пульсаций примерно 30 с копейками вольт по моим прикидкам ( это зависит от размера конденсаторов).
И ещё при 100 мА трансформатор будет подогреваться так как ток через обмотки течёт импульсный и по амплитуде больше номинального.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 23:05:56
FairyOne
Пригасить эти импульсы никак невозможно?
Выходит, что затея с удвоителем не самая удачная. трансформатор жарить не лучшая мысль.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 23:10:38
Телекот
Здесь без разницы есть удвоение или его нет, любой выпрямитель с конденсатором на выходе ток потребляет импульсами и амплитуда импульсов много больше среднего тока. Вот чудеса превращения тока в выпрямителе.
Добавлено: Пн авг 22, 2016 08:52:58
FairyOne
а я видел несколько схем, где в мост конденсаторами шунтирован, что это дает?
Добавлено: Пн авг 22, 2016 10:18:01
Телекот
Обычно применяют в радиоприёмных устройствах для устранения помех при работе диодов.
Добавлено: Пн авг 22, 2016 13:32:25
FairyOne
спасибо за пояснения
