Имеется задача сделать блок питания, имеющий возможность подавать постоянное напряжение, находящееся в диапазоне 400-450 вольт для устройства на радиолампах, где именно такое напряжение необходимо подавать на аноды ламп усилителя мощности.
имеется трансформатор тан-57
по схема трансформатора имеется ряд вторичных обмоток.
4 обмотки 56 вольт (2шт 0,3А и 2шт 0,25А)
2 обмотки 12,6 вольт (0,3А)
остальные обмотки - для накала ламп 6,3В. не рассматриваются.
Необходимо продумать как снять напряжение с трансформатора, подать на некий умножитель, чтобы получить указанные 400-450В так, чтобы в связке это хорошо работало под нагрузкой.
Наткнулся на различные схемы и формулы расчета, но так как я с умножителями напряжения не занимался ни разу, очень хочется посоветоваться. Нет опыта
