Страница 1 из 1
Осциллограф С1-117. нет горизонтальной развёртки.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 15:34:49
VasVas
Приобрёл неисправный осциллограф в надежде отремонтировать. Вертикальная развёртка есть, при проверке 0,6V 1Kгц даёт вертикальную полосу 0,6V. Закороченный вход даёт точку, помеха - вид бумеранга, с чуть наклонной вертикальной полосы под тупым углом линия уходит вниз вправо (L). Осцил до меня не вскрывался, сегодня открыл, частично разобрал, почистил и протёр спиртом все разъёмы - не помогло. Прозвонил потенциометры - целые. Теперь только нужен ремонт. Есть С1-73, исправный. Начну с контрольных точек.
Re: Осциллограф С1-117. нет горизонтальной развёртки.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 16:22:36
Peach Cat
Для начала, нужно было-бы выложить схему или ссылку.
Лично мне лень искать, но если в схеме присутствуют туннельные диоды, то ОЙ
Добавлено: Пн авг 22, 2016 10:09:30
VasVas
Схема на бумагах, вечером выложу. Описание в 2х папках zip.
Добавлено: Пн авг 22, 2016 16:53:55
VasVas
Перерыл интернет, хотел найти схему. Предлагают схемы, на самом деле только описания. Несколько раз скачал "скачать схему", всё ТО, а схем нет. Прошёлся по контрольным точкам, КТ1 - КТ12, Самая доступная плата, справа, с переключателем времени (на вход "А" 0,6V 1КГц) . Без учёта напряжения посмотрел полосы на экране, зарисовал фломастером примерный вид. Сфотографировать не могу, фотоаппарат уехал. Ничего подобного с графиком в ТО. Там, где синусоида, меандр, где меандр, там синусоида. Рисунок приложу. Вроде цифры видно.
Добавлено: Пн авг 22, 2016 16:59:04
Peach Cat
VasVas писал(а):Перерыл интернет, хотел найти схему. Предлагают схемы, на самом деле только описания. .
Вот тута смотри
http://www.jais.ru/texp.html
Предпоследняя ссылка в разделе осциллографов, в десятом столбце
Добавлено: Пн авг 22, 2016 17:15:28
VasVas
С1-117 и С1-117/1 - схемы идентичны?
Добавлено: Пн авг 22, 2016 17:31:26
VasVas
Качество поганое, трудно разглядеть, но может поможет?
Добавлено: Пн авг 22, 2016 17:56:47
Peach Cat
VasVas писал(а):Качество поганое, трудно разглядеть,
На счёт разницы С1-117 и С1-117/1 ни чего не скажу, но думаю, что сильно одинаковы.
VasVas, я, ведь дал ссылку на схему. Там качество приемлемое.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 05:55:39
VasVas
Вот более качественные схемы, но С1-117/1
Добавлено: Вт авг 23, 2016 09:05:43
VasVas
Фото осциллограмм. КТ9 и КТ10 - нет колебаний при входе 0,6В 1КГц и при закороченном входе. КТ3 нет колебаний при закороченном входе. При входе 0,6В 1КГц - КТ1, 2 - 1V 1mS KT4, 5, 6, 7, 8 - 0,1V 1mS; КТ3 - 0,002V 1mS; КТ11 - 0,05V 1mS; КТ12 - 0,001V 0,5мS. При закороченном входе - КТ1, 2 - 1V 1mS; КТ4, 5, 6, 7, 8 - 0,1V 1mS; КТ11 - 0,1V 1mS; КТ12 - 0,001V 1мS
Добавлено: Вт авг 23, 2016 15:15:58
Peach Cat
Ой
, я так не могу.
На схеме нет обозначений "КТ"... И, вАще надобно искать генератор отклонения по горизонту. Смотреть чего он выдаёт...
Схема конечно слегка замороченная.
P.S. Я, так понимаю, что этот агрегат умеет показывать цифровые значения (напряжение и прочее) или я не прав?
Если ДА, то показывает-ли? Опять-же если такая функция работает и цифры видно, тогда нужно смотреть коммутацию
Добавлено: Вт авг 23, 2016 16:28:19
VasVas
Да, цифры светятся, переключаются с T на V. Я это пока не трогал. Да и не вникал как пользоваться. А контрольные точки есть и на плате и в схеме. На схеме синхронизации и развёртки 12 точек, а на усилителе вертикальной развёртки 18 точек. Первая плата под боковой крышкой, вторая под нижней крышкой. Коммутацию проверил, прочистил, промыл. Завтра сниму показания с КТ платы усилителя горизонтального отклонения выходного. Пока не знаю как до него доберусь.
Добавлено: Вт сен 20, 2016 09:41:02
VasVas
Сегодня набрался мужества и снова полез изучать осцилл. Согласно книге, на плате выходного усилителя горизонтального есть реле, 2 м/с НТ, 10 транзисторов. Не нашёл такую плату. Нет реле вообще. Кто подскажет, кто ремонтировал 117го, где эта плата находится? Нервы на пределе.
Добавлено: Вт сен 20, 2016 10:30:07
Чумак
VasVas писал(а): Начну с контрольных точек.Нервы на пределе.
Начни с блока питания, найди его и измерь напряжения, потом остальное.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 12:42:37
VasVas
Все напряжения присутствуют. Отклонения мизерные. Появились изменения (пока ковырял), вход "А"(при касании рукой входа) стал показывать кривую, похожую на профиль "нос", повёрнутый влево, "Б" - как прежде вертикальную линию.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 13:21:58
VasVas
Сфотографировал что показывает осцил. Вроде можно различить положения ручек.
