Осциллограф С1-117. нет горизонтальной развёртки.
Сообщение VasVas »
Приобрёл неисправный осциллограф в надежде отремонтировать. Вертикальная развёртка есть, при проверке 0,6V 1Kгц даёт вертикальную полосу 0,6V. Закороченный вход даёт точку, помеха - вид бумеранга, с чуть наклонной вертикальной полосы под тупым углом линия уходит вниз вправо (L). Осцил до меня не вскрывался, сегодня открыл, частично разобрал, почистил и протёр спиртом все разъёмы - не помогло. Прозвонил потенциометры - целые. Теперь только нужен ремонт. Есть С1-73, исправный. Начну с контрольных точек.
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Сообщение Peach Cat »
Для начала, нужно было-бы выложить схему или ссылку.
Лично мне лень искать, но если в схеме присутствуют туннельные диоды, то ОЙ :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение VasVas »
Схема на бумагах, вечером выложу. Описание в 2х папках zip.
Осцил С1-117 4,5.zip
(464.78 КБ) 580 скачиваний
Осцил С1-117 1,2,3.zip
(720.09 КБ) 520 скачиваний
Сообщение VasVas »
Перерыл интернет, хотел найти схему. Предлагают схемы, на самом деле только описания. Несколько раз скачал "скачать схему", всё ТО, а схем нет. Прошёлся по контрольным точкам, КТ1 - КТ12, Самая доступная плата, справа, с переключателем времени (на вход "А" 0,6V 1КГц) . Без учёта напряжения посмотрел полосы на экране, зарисовал фломастером примерный вид. Сфотографировать не могу, фотоаппарат уехал. Ничего подобного с графиком в ТО. Там, где синусоида, меандр, где меандр, там синусоида. Рисунок приложу. Вроде цифры видно.
(117.02 КБ) 853 скачивания
(68.17 КБ) 452 скачивания
(53.5 КБ) 771 скачивание
(95.68 КБ) 749 скачиваний
Последний раз редактировалось VasVas Пн авг 22, 2016 17:01:58, всего редактировалось 1 раз.
VasVas писал(а):Перерыл интернет, хотел найти схему. Предлагают схемы, на самом деле только описания. .
Вот тута смотри http://www.jais.ru/texp.html :))
Предпоследняя ссылка в разделе осциллографов, в десятом столбце :)
Сообщение VasVas »
С1-117 и С1-117/1 - схемы идентичны?
Сообщение VasVas »
Качество поганое, трудно разглядеть, но может поможет?
Новая папка.7z
(750.02 КБ) 298 скачиваний
VasVas писал(а):Качество поганое, трудно разглядеть,
На счёт разницы С1-117 и С1-117/1 ни чего не скажу, но думаю, что сильно одинаковы.
VasVas, я, ведь дал ссылку на схему. Там качество приемлемое. :)
Сообщение VasVas »
Вот более качественные схемы, но С1-117/1
Схемы блоков С1-117 1.7z
(901.98 КБ) 485 скачиваний
c1117 1 chema принципиальная.7z
(234.89 КБ) 438 скачиваний
Сообщение VasVas »
Фото осциллограмм. КТ9 и КТ10 - нет колебаний при входе 0,6В 1КГц и при закороченном входе. КТ3 нет колебаний при закороченном входе. При входе 0,6В 1КГц - КТ1, 2 - 1V 1mS KT4, 5, 6, 7, 8 - 0,1V 1mS; КТ3 - 0,002V 1mS; КТ11 - 0,05V 1mS; КТ12 - 0,001V 0,5мS. При закороченном входе - КТ1, 2 - 1V 1mS; КТ4, 5, 6, 7, 8 - 0,1V 1mS; КТ11 - 0,1V 1mS; КТ12 - 0,001V 1мS
Осциллограммы В НЕТ.zip
(561.75 КБ) 198 скачиваний
Ой :shock: , я так не могу.
На схеме нет обозначений "КТ"... И, вАще надобно искать генератор отклонения по горизонту. Смотреть чего он выдаёт...
Схема конечно слегка замороченная.
P.S. Я, так понимаю, что этот агрегат умеет показывать цифровые значения (напряжение и прочее) или я не прав?
Если ДА, то показывает-ли? Опять-же если такая функция работает и цифры видно, тогда нужно смотреть коммутацию :dont_know:
Сообщение VasVas »
Да, цифры светятся, переключаются с T на V. Я это пока не трогал. Да и не вникал как пользоваться. А контрольные точки есть и на плате и в схеме. На схеме синхронизации и развёртки 12 точек, а на усилителе вертикальной развёртки 18 точек. Первая плата под боковой крышкой, вторая под нижней крышкой. Коммутацию проверил, прочистил, промыл. Завтра сниму показания с КТ платы усилителя горизонтального отклонения выходного. Пока не знаю как до него доберусь.
(136.47 КБ) 797 скачиваний
Сообщение VasVas »
Сегодня набрался мужества и снова полез изучать осцилл. Согласно книге, на плате выходного усилителя горизонтального есть реле, 2 м/с НТ, 10 транзисторов. Не нашёл такую плату. Нет реле вообще. Кто подскажет, кто ремонтировал 117го, где эта плата находится? Нервы на пределе.
Сообщение Чумак »
VasVas писал(а): Начну с контрольных точек.Нервы на пределе.
Начни с блока питания, найди его и измерь напряжения, потом остальное.
Сообщение VasVas »
Все напряжения присутствуют. Отклонения мизерные. Появились изменения (пока ковырял), вход "А"(при касании рукой входа) стал показывать кривую, похожую на профиль "нос", повёрнутый влево, "Б" - как прежде вертикальную линию.
Сообщение VasVas »
Сфотографировал что показывает осцил. Вроде можно различить положения ручек.
С1-117 №2.zip
(938.97 КБ) 292 скачивания
С1-117 №1.zip
(702.91 КБ) 211 скачиваний
