Страница 1 из 1
Ремонт мультиметра DT9208A, перемычки
Добавлено: Вс авг 21, 2016 17:50:57
anman
Может у кого есть именно эта модификация мультиметра, помогите отыскать правильное положение перемычек
Re: Ремонт мультиметра DT9208A, перемычки
Добавлено: Вс авг 21, 2016 17:57:54
Yuriy_King
Добавлено: Вс авг 21, 2016 22:29:55
anman
2Yuriy_King: да, вроде бы оно, спасибо.
Точки и метки диапазонов (2, 20, 200) при переключении режимов\диапазонов отображаются верно. Ноль или единица (щупы неподключены) в разных режимах тоже верно отображаются (ноль когда стоит измерение постоянного или переменного напряжения, единица a.k.a. выход за границы диапазона при измерении сопротивления и т.д.).
Собрал, подключил щупы. Вот только похоже работает только прозвонка, ни напряжения, ни сопротивление не хочет измерять, т.е. вообще никак не реагирует. Какие идеи?
Добавлено: Пн авг 22, 2016 04:12:17
Yuriy_King
Кнопка HOLD точно в выключенном состоянии?
Другим мультиметром проверить входные цепи. От клеммы V,R до R26(вход АЦП) имеется цепь?
С верхнего (по схеме) вывода VR2 подать напряжение на R26, если на дисплее ничего нет, значит "кляксе"(микросхеме АЦП) конец.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 15:17:32
anman
нет, обрыв
Показывает. Например, в режиме Vdc на пределе 1000 показывает 314 чего-то.
С переключателем режимов проблемы были. Защёлка сломалась, которая две пластмассовые детали держит, одна типа корпуса и вторая с контактами (а между ними шарики подпружиненые). И один контакт лопнул. Контакт аккуратно с обратной стороны спаял и выровнял надфилем, вроде все контакты по уровню, всё должно плотно прилегать к дорожкам на плате.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 17:28:43
Yuriy_King
Клякса целая это уже хорошо!!!
На указанном ранее сайте есть подробное изображение переключателя с дорожками. Попробуйте по схеме и по положению контактов определить, какие контакты не прилегают. Хотя бы для одного положения переключателя (например для 2 V =).
Сделайте фото поломанных частей, может что подскажу.
Сделайте фото ползунков переключателя и покажите где указатель предела измерения (в какую сторону смотрит точка в кружке). Так как и на сайте нет аналогичных указаний, можно собрать зеркальное отражение.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 02:36:05
Vovk_Z
anman писал(а):Может у кого есть именно эта модификация мультиметра, помогите отыскать правильное положение перемычек
Лупой смотреть уже советовали? Там следьі остаются.
Ну и, еще есть вариант, что где с одной стороньі ползунок стоит, там на єтом месте с другой стороньі (зеркально), очень вероятно, что его не будет.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 08:12:27
Yuriy_King
Vovk_Z писал(а): Ну и, еще есть вариант, что где с одной стороньі ползунок стоит, там на єтом месте с другой стороньі (зеркально), очень вероятно, что его не будет.
Эту ересь даже комментировать не хочется. Переключатель вращается вкруговую, так что следу по кругу!!! Это видно на средней фото автора.
Разбираться только по схеме, поэтапно по группам контактов, от входных клемм - до Входа АЦП...
Добавлено: Сб авг 27, 2016 00:46:53
Vovk_Z
Я о пластмассе (правое, третье, фото автора вопроса), а не о следах на печатной плате.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 17:46:52
shopkosmos
Уважаемые форумчане! Помогите с ремонтом DT9208A. Измерял переменный ток 57 mA на пределе 200 mA и произошел маленький щелчек и мультик не работает ни на каком режиме. Единственное, что перемещается точка при повороте ручки на сопротивлении и горит цифра "1".
