Ремонт мультиметра DT9208A, перемычки
2Yuriy_King: да, вроде бы оно, спасибо.
Точки и метки диапазонов (2, 20, 200) при переключении режимов\диапазонов отображаются верно. Ноль или единица (щупы неподключены) в разных режимах тоже верно отображаются (ноль когда стоит измерение постоянного или переменного напряжения, единица a.k.a. выход за границы диапазона при измерении сопротивления и т.д.).
Собрал, подключил щупы. Вот только похоже работает только прозвонка, ни напряжения, ни сопротивление не хочет измерять, т.е. вообще никак не реагирует. Какие идеи?
Кнопка HOLD точно в выключенном состоянии?
Другим мультиметром проверить входные цепи. От клеммы V,R до R26(вход АЦП) имеется цепь?
С верхнего (по схеме) вывода VR2 подать напряжение на R26, если на дисплее ничего нет, значит "кляксе"(микросхеме АЦП) конец.
нет, обрывОт клеммы V,R до R26(вход АЦП) имеется цепь?
Показывает. Например, в режиме Vdc на пределе 1000 показывает 314 чего-то.С верхнего (по схеме) вывода VR2 подать напряжение на R26
С переключателем режимов проблемы были. Защёлка сломалась, которая две пластмассовые детали держит, одна типа корпуса и вторая с контактами (а между ними шарики подпружиненые). И один контакт лопнул. Контакт аккуратно с обратной стороны спаял и выровнял надфилем, вроде все контакты по уровню, всё должно плотно прилегать к дорожкам на плате.
Клякса целая это уже хорошо!!!
На указанном ранее сайте есть подробное изображение переключателя с дорожками. Попробуйте по схеме и по положению контактов определить, какие контакты не прилегают. Хотя бы для одного положения переключателя (например для 2 V =).
Сделайте фото поломанных частей, может что подскажу.
Сделайте фото ползунков переключателя и покажите где указатель предела измерения (в какую сторону смотрит точка в кружке). Так как и на сайте нет аналогичных указаний, можно собрать зеркальное отражение.
Лупой смотреть уже советовали? Там следьі остаются.anman писал(а):Может у кого есть именно эта модификация мультиметра, помогите отыскать правильное положение перемычек
Ну и, еще есть вариант, что где с одной стороньі ползунок стоит, там на єтом месте с другой стороньі (зеркально), очень вероятно, что его не будет.
Эту ересь даже комментировать не хочется. Переключатель вращается вкруговую, так что следу по кругу!!! Это видно на средней фото автора.Vovk_Z писал(а): Ну и, еще есть вариант, что где с одной стороньі ползунок стоит, там на єтом месте с другой стороньі (зеркально), очень вероятно, что его не будет.
Разбираться только по схеме, поэтапно по группам контактов, от входных клемм - до Входа АЦП...
Я о пластмассе (правое, третье, фото автора вопроса), а не о следах на печатной плате.
Уважаемые форумчане! Помогите с ремонтом DT9208A. Измерял переменный ток 57 mA на пределе 200 mA и произошел маленький щелчек и мультик не работает ни на каком режиме. Единственное, что перемещается точка при повороте ручки на сопротивлении и горит цифра "1".
