Страница 1 из 2
Стабилизатор двухполярного напряжения.
Добавлено: Вс авг 28, 2016 22:09:25
Lemag
Господа-профессионалы, доброго времени суток!!!!
Нужны Ваши советы!
Собрал схему стабилизатора, на входе от трансформатора 19В(вторичка со средней точкой), а вот выдает этот стабилизатор на плюсе (если не путаю) 26В ( но не сильно то и стабильного напряжения), а на минусе 9,6 В ( аналогично, стабильность отсутствует).
В чем собственно говоря вопрос, что я напутал с элементами и где стабильность напряжения?!
Схему прилагаю ниже!
Re: Стабилизатор двухполярного напряжения.
Добавлено: Вс авг 28, 2016 22:19:38
SERJ
Lemag писал(а): Схему прилагаю ниже!
Это не схема.
Это печатная плата.
Добавлено: Вс авг 28, 2016 22:22:06
Lemag
Ну пардон! Суть то все равно не меняется!
Добавлено: Вс авг 28, 2016 23:05:16
kentgaryk
Суть то конечно не меняется, вернутся из отпусков экстрасенсы расскажут что к чему
Добавлено: Вс авг 28, 2016 23:37:54
АлександрЛ
Lemag писал(а):Суть то все равно не меняется!
Ещё как меняется.. Зачастую даже неправильно (или непривычно) нарисованную схему тяжело понять, а вы предлагаете из печатки сделать схему, а потом попытаться объяснить вам, где и что вы не так сделали?
Проверьте соединение средней точки трансформатора и общего провода стабилизаторов, иначе такой "перекос" объяснить трудно.
Дело в том, что двухполярный стабилизатор, по сути- это два независимых стабилизатора отрицательного и положительного напряжения, у которых просто соединён общий провод, поэтому, если у вас всё нормально- то они должны были бы работать.
Схему выложите, тогда посмотрим..
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:00:14
Lemag
Вас понял, выкладываю!
Извиняюсь за недопонимание!
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:08:50
kentgaryk
Что значит от трансформатора? Переменное или после моста на конденсаторах ? И какие там конденсаторы на входе? Должно быть несколько тыс. мкф.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:11:20
RS-7th
Может уже фотку собранного продукта покажете?
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:18:35
Lemag
Вот фото
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:21:05
Lemag
От трансформатора - имел ввиду переменное, до диодного моста.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:21:44
kentgaryk
И сколько вольт на этих толстых электролитах? В схеме то их нет.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:24:12
Lemag
Так поэтому и скинул фото печатной платы из спринт лэя.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:24:49
RS-7th
Теперь будет интересно сколько вольт в точечках отмеченных красным
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:26:46
АлександрЛ
Lemag писал(а):Вас понял, выкладываю!
Это только 3/5 схемы. А где трансформатор и выпрямитель?
Конденсаторы 4,7 мкФ на входе и выходе должны быть керамическими.
И ещё раз- это два независимых стабилизатора, и проверять их можно по- отдельности.
И ещё- судя по полевикам- стабилизатор должен выдавать достаточно большой ток, а, судя по ПП у вас на входе стоят чуть ли не 1N4002... И очень тонкие, для БП, дорожки.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:47:37
kentgaryk
Пора уже объявить сколько вольт на электролитах после моста!
А схема сама по себе чудноватая...хоть и рабочая на вскидку не вдаваясь в номиналы.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 05:21:59
Lemag
Электролиты после моста на 50 В.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 07:46:24
kentgaryk
да не номинал, а вольт на них сколько?
Добавлено: Пн авг 29, 2016 10:54:58
botchin
А откуда ему знать "сколько на них" - на них написано 50V - значит 50V.
Я смотрю на схему. Зачем там стабилитрон? 431 делает свое дело и "передает" сигнал на VT1 которъй сравнивает напряжение с напряжением на стабилитроне и управляет полевой. При етом в верхнем плече изменяя рабочую точку 431 (через 1R4)!!??
Какую роль въполняют VT1? Если генераторъ тока, зачем тогда управление идет через них? И какой после етого они ГСТ?
Мне схема не нравится ...., но ето мое мнение.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 11:11:58
kentgaryk
Согласен, схема дурацкая и два опорных напряжения абсолютно ненужны, но вроде бы не вдаваясь в номиналы она рабочая. Лучше конечно заменить ее на нормальную.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 11:34:54
botchin
Просимулировал канал +. Каки ожидалось напряжение нестабилное.
Позволил себе накидать какой-то стаб
(кликабелное)
При подключение нагрузки 10ом (2.2А) напряжение изменяется на 10mV.
Схема в жизни не делалась!!!!!
