Стабилизатор двухполярного напряжения.
Сообщение Lemag »
Господа-профессионалы, доброго времени суток!!!!
Нужны Ваши советы!
Собрал схему стабилизатора, на входе от трансформатора 19В(вторичка со средней точкой), а вот выдает этот стабилизатор на плюсе (если не путаю) 26В ( но не сильно то и стабильного напряжения), а на минусе 9,6 В ( аналогично, стабильность отсутствует).
В чем собственно говоря вопрос, что я напутал с элементами и где стабильность напряжения?!
Схему прилагаю ниже!
Сообщение SERJ »
Lemag писал(а): Схему прилагаю ниже!
Это не схема.
Это печатная плата.
Сообщение Lemag »
Ну пардон! Суть то все равно не меняется! :)
Сообщение kentgaryk »
Суть то конечно не меняется, вернутся из отпусков экстрасенсы расскажут что к чему :tea:
Lemag писал(а):Суть то все равно не меняется! :)
Ещё как меняется.. Зачастую даже неправильно (или непривычно) нарисованную схему тяжело понять, а вы предлагаете из печатки сделать схему, а потом попытаться объяснить вам, где и что вы не так сделали?
Проверьте соединение средней точки трансформатора и общего провода стабилизаторов, иначе такой "перекос" объяснить трудно.
Дело в том, что двухполярный стабилизатор, по сути- это два независимых стабилизатора отрицательного и положительного напряжения, у которых просто соединён общий провод, поэтому, если у вас всё нормально- то они должны были бы работать.
Схему выложите, тогда посмотрим..
Сообщение Lemag »
Вас понял, выкладываю!
Извиняюсь за недопонимание! :)
Что значит от трансформатора? Переменное или после моста на конденсаторах ? И какие там конденсаторы на входе? Должно быть несколько тыс. мкф.
Сообщение RS-7th »
Может уже фотку собранного продукта покажете?
Сообщение Lemag »
Вот фото
Сообщение Lemag »
От трансформатора - имел ввиду переменное, до диодного моста.
И сколько вольт на этих толстых электролитах? В схеме то их нет.
Сообщение Lemag »
Так поэтому и скинул фото печатной платы из спринт лэя.
Сообщение RS-7th »
Теперь будет интересно сколько вольт в точечках отмеченных красным
Lemag писал(а):Вас понял, выкладываю!
Это только 3/5 схемы. А где трансформатор и выпрямитель?
Конденсаторы 4,7 мкФ на входе и выходе должны быть керамическими.
И ещё раз- это два независимых стабилизатора, и проверять их можно по- отдельности.
И ещё- судя по полевикам- стабилизатор должен выдавать достаточно большой ток, а, судя по ПП у вас на входе стоят чуть ли не 1N4002... И очень тонкие, для БП, дорожки. :dont_know:
Пора уже объявить сколько вольт на электролитах после моста! :)))
А схема сама по себе чудноватая...хоть и рабочая на вскидку не вдаваясь в номиналы.
Сообщение Lemag »
Электролиты после моста на 50 В.
да не номинал, а вольт на них сколько?
Сообщение botchin »
А откуда ему знать "сколько на них" - на них написано 50V - значит 50V. :o :shock:
Я смотрю на схему. Зачем там стабилитрон? 431 делает свое дело и "передает" сигнал на VT1 которъй сравнивает напряжение с напряжением на стабилитроне и управляет полевой. При етом в верхнем плече изменяя рабочую точку 431 (через 1R4)!!??
Какую роль въполняют VT1? Если генераторъ тока, зачем тогда управление идет через них? И какой после етого они ГСТ?
Мне схема не нравится ...., но ето мое мнение.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Согласен, схема дурацкая и два опорных напряжения абсолютно ненужны, но вроде бы не вдаваясь в номиналы она рабочая. Лучше конечно заменить ее на нормальную.
Сообщение botchin »
Просимулировал канал +. Каки ожидалось напряжение нестабилное.
Позволил себе накидать какой-то стаб
Изображение(кликабелное)
При подключение нагрузки 10ом (2.2А) напряжение изменяется на 10mV.
Схема в жизни не делалась!!!!!
