Страница 1 из 1
Сверление до травления
Добавлено: Вт авг 30, 2016 12:13:39
vladphys
Если сверлить надо до травления, если надо металлизировать отверстия, кто как сверлит? Делать ЧПУ как-то не очень охота сейчас, хочется обойтись небольшим сверлильным станочком, но надо как-то обозначить координаты для сверления на текстолите. В голову пока приходит только фоторезист, т.к. если просто бумажку/пленку с метками прикладывать, точность будет хуже
Re: Сверление до травления
Добавлено: Вт авг 30, 2016 12:49:16
ССтанислав
vladphys писал(а):Если сверлить надо до травления
Это техзадание или вопрос?
Если вопрос, то сверлить без ЧПУ станка надо после травления на мой взгляд. Ну по крайне мере мы так делали. Сверло четко ложится в обозначенную точку.
Сначала засвечиваешь одну сторону, травишь, сверлишь, переворачиваешь, целишься в отверстия для засветки, засвечиваешь, травишь другую сторону.
Металлизированные отверстия гильзами.
Если со станком, то сначала сверлишь, металлизируешь (химией), засвечиваешь с двух сторон и травишь.
Добавлено: Вт авг 30, 2016 19:26:27
mial
vladphys когда не было ЧПУ то делал так. Накатывал резист на одну сторону, экспонировал шаблоном с центрами отверстий, проявлял, и сверлил по открытым точкам в резисте. Ну а дальше как обычно. Смывал этот резист, подготавливал отверстия и поверхность меди, активация, химмедь, гальваника. далее тентинг. Получалось вполне достойно.
